Настройка PowerBeam M2 в режиме роутера
Помогите пожалуйста настроить PowerBeam M2 в режиме роутера,
Тестирую: в квартире стоит передатчик - обычный бытовой роутер и приемник M2 подключенный к ноутбуку.
Дистанция выставлена в 0. Antenna: Feed Only. Output Power: - 20 dBm. Уровень сигнала естественно отличный - 35dBm.
Wirelless Mode - station. Network Mode: router
Но связь была отвратительная, пока не сменил Data Rate Module на Alternative.
И в режиме WDS не работает - происходит постоянное включение/отключение линка. Забить на это, или дело в настройках?
-35 сигнал? уменьшайте мощность, приёмник только глушите, -55 вполне хватит работать будет нормально.
Дома ставил только для теста, работать будет в полях - там сигнал от передатчика слабый. Пока приглушил мощность до 10 dBm
