class-map class-map-qinq-e7
match vlan 1
policy-map policy-map-qinq-e7
class class-map-qinq-e7
add s-vid 501
add c-vid 1822
exit
Interface Ethernet1/0/7
service-policy input policy-map-qinq-e7
switchport mode hybrid
switchport hybrid allowed vlan 501 untag
switchport arp dynamic maximum 32
Interface brief:
 Ethernet1/0/7 is down, line protocol is down
 Ethernet1/0/7 is layer 2 port, alias name is (null), index is 7
 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-75-8b-0f
 PVID is 1
 MTU 13312 bytes, BW 10000 Kbit
 Time since last status change:0w-0d-0h-18m-53s  (1133 seconds)
 Encapsulation ARPA, Loopback not set
 Auto-duplex, Auto-speed
 FlowControl is off, MDI type is auto
так должно работать?
Edited by simpl3x
simpl3x, добрый!
На SNR-S2990G-24FX это возможно, но в такой конфигурации работать не будет.
1)
match vlan 1
Такой class-map ожидает тегированный трафик, для матчинга же нетегированного трафика нужно заменить, например, на
match vlan 1
2) Порт должен принимать нетегированный трафик. Если есть необходимость использовать mode hybrid, то нужно определить для него какой-либо native vlan, например
switchport hybrid native vlan 4095
simpl3x, добрый!
1)
match vlan 1
match vlan 1
Вы видимо опечатались? и дали мой же вариант?
  • 11 months later...
В 21.04.2017 в 15:34, Victor Tkachenko сказал:
simpl3x, да, запарился и не досмотрел :)
Имелось в виду заменить, например, на
match cos 0
внесите эту информацию в базу знаний пожалуйста
