Добрый день, всем специалистам по беспроводным сетям. Посоветуйте какой протокол беспроводной связи выбрать для реализации точка ---> многоточка если клиент находится на расстоянии 1.2 км от БС в прямой видимости.802.11 или NV2 если планируется использовать оборудование для БС Mikrotik SXT 2 Lite c 4 level, а клиентское оборудование SXT 2 lite с 3 level. Заранее благодарен.
Edited by dmitry_ofk
Я где то читал что без нагрузки скорость у него небольшая, а хорошо работает под нагрузкой...Это правда?
Если вы пинг запускаете только будет высокая задержка, но если пойдут данные на скорости хотя бы 2-5 мегабит, все нормализуется. Так работает упаковка данных. Если нет данных то и упаковывать нечего, устройства ждут наполнение буфера.
а стоит ли включать WDS технологию или лучше без нее? Не будет ли снижения канальной скорости из за нее? И вообще какие преимущества дает WDS?
WDS даст вам прозрачный канал.
WDS всегда должен быть включен, иначе могут быть разного рода проблемы при передачи данных. Не надо путать WDS для связи между БС и раздачей wi-fi на смартфоны, и передачу данных на мостах точка-точка или БС-клиенты.
WDS самое быстрое по скорости, даже быстрее чем без вдс.
У меня все клиенты настроены просто station, выбрал station wds, клиент отпал. Что нужно еще настроить?
Когда начинаете строить беспроводную сеть, нужно определиться с правильными настройками, которые вы будете заливать на устройства абонентов. На все одинаковые. При этом в настройках будет основной скан лист + резервные частоты на случай проблем, полоса 20/40, все беспроводные протоколы и т.п. Естественно режим работы station WDS, беспроводной адаптер добавлен в бридж, и вся работа уже идет на бридже, если устройство работает роутером, а не на wlan интерфейсе, что избавит от обрывов сессий при обрывах радио. Если это транзитное устройство, то в бридж добавляется и сетевой порт.
На БС так же режим bridge или ap bridge, беспроводной адаптер добавлен в бридж. И на клиенте и базе на вкладке WDS беспроводного адаптера нужно указать имя бриджа и выбрать режим dynamic.
Любые другие настройки не оптимальные.
То есть вы не рекомендуете добавлять в бридж WLAN c LAN совместно? Почему если не секрет?
Наверное не так поняли.
БС:
При работе в WDS каждый подключенный клиент к БС получает свой WDS интерфейс (в списке будут wds1, wds2 и т.п.) и если добавить wlan1 в бридж, то сами эти интерфейсы wds1 и т.п. доступа никуда иметь не будут. Поэтому на вкладке WDS беспроводного адаптера выбирают режим dynamic и указывают бридж, куда добавлять абонентские станции. Можно их автоматически не добавлять, и вручную создать wds записи по мак адресу абонентского устройства, и дальше уже сделать с ними то, что требуется (добавить во влан и т.п.). Однако такой способ не рекомендуемый к использованию, т.к. требует много манипуляций с настройками.
Клиент:
На нем при работе в WDS достаточно просто добавить wlan1 в бридж. Далее, если работает по IP, или PPPoE, то вешаете адрес/туннель на этот бридж, а не wlan1 адаптер. Так же можно на вкладке WDS беспроводного адаптера включить динамический режим и указать бридж (и это надо делать на всех устройствах). Если wlan1 уже добавлен в бридж, то ничего дополнительно туда добавляться не будет. Но если wlan1 в бридж не добавлен, то при подключении к БС туда попадет WDS интерфейс, который создастся автоматически.
