Здравствуйте! Занимаюсь роутерами совсем недавно столкнулся по работе. Задача такая роутер Микротик 951, соединение с 3G модемом (уже настроил), нужно пробросить 3 порта для внешнего доступа, ІР статический белый. При пробросе портов выдает ошибку: "Couldn't add New NAT Rule - outgoing interface matching not possible in input and prerouting chains (6)". До этого настраивал такой же роутер с таким же пробросом портов и проблем не было. В чем может быть проблема? Скриншоты настроек прикрепляю.Спасибо.
Edited by Marisn
Так не нужно в правиле dst-nat указывать out-interface, нужно in-interface.
В правиле вообще не нужно никакие интерфейсы указывать - нужно IP адреса указывать.
А если важно что бы доступ был только с ppp?
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=ВНЕШНИЙ IP dst-port=НОМЕР ПОРТА ДЛЯ ВНЕШНЕГО IP protocol=tcp to-addresses=ВНУТРЕННИЙ IP to-ports=ВНУТРЕННИЙ ПОРТ
Когда поднимается соединение по туннелю или по ppp с сотовым, то выдается определенный IP адрес. Если адрес динамический - можно указать всю подсеть, как вариант в качестве адреса источника.
/ip firewall nat
Спасибо за помощь, все сделал.
