YuryD Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба >> возле его контактной группы полигонов не наблюдалось. Смотря по конвертору. Есть и с большим полигоном. Ближайший пример - всеми любимые GigaLink. Полигон не менее, чем 30х30мм. Донор - Планет горячо любимый. Три плоских контакта, и похоже в двух слоях. Трубки там не видно. Реципиент - snr, мня китайцы не умеют делать механически правильные корпуса. При всовывании и высовывании медиаконвертора snr в планетовскую корзину - у него выломился именно разьем питания физически. Выпаять сломанный трехконтакник - да легко, обычным паяльником. Выпаять из донора от планет обычным 40ваттником просто не удалось. Если бы это делал я, я бы у донора выкусил и раскусил кусок платы с разъемом, а затем аккуратно зачистил ноги. Из древнего советского 15-летнего опыта работы в чпу, я просто раскусывал кусачками корпуса подозрительных или дохлых элементов (неважно - конденсатор или мс многоногая) А затем аккуратно по одной выпаивал остатки ног в плате, не утруждаясь паяльной станцией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Так все-таки удалось ли решить проблему перегрева? И если да то как? Просто у самого такая же беда. Что делать не знаю написали же: если замена дросселя на такой же не помогает - меняйте ШИМ. ТСу помогло. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
