есть роутер на базе EgdeRouter (Ubiquti) 8 Ports, к не немогу подключена база Wavion 2400 (2.4 Ghz), на нее смотрит 2.4 Ubiquti, от нее идет коннект в свитч к которому подключен 5Ghz, далее по городу стоят связка ePMP 5Mhz+Wavion 2400 (2.4 Ghz)
схема https://goo.gl/QgFpnJ
в роутере вот такие порты
eth0 - Downlink_base
eth1 - lan_hotspot
eth2 - wan_hotspot
eth3 - nas_lan
eth4 - anti-virus
eth5 - nas_wan
eth6 - piring
eth7 - uplink_fiber
Задача: запустить с базы 2 SSID, разграничив в них трафик. в сети будет 3 сервиса - пппое, хот-спот, управление
направьте в нужное русло
Edited by ryzhy
что за зоопарк?
нарисуйте схему.
что подразумевается под разграничением трафика, заизолировать SSID по своим vlan?
вот схема https://goo.gl/QgFpnJ
да, нужно заизолировать SSID по своим vlan
Edited by ryzhy
Wavion 2400 выкиньте, заменив его на микротик или UBNT, которые уже умеют упаковывать данные во влан. Тогда на центральном роутере уже ничего делать не потребуется.
если на каждой ePMP по два сида -- то вопрос решается корректной конфигурацией epmp, остальное не причём (EdgeSwitch по дефолту транки должен прозрачно пропускать).
или у Вас на ePMP мосты?
а базы на Wavion? тогда настраивайте Wavion.
Edited by NewUse
мосты на ePMP.
базы на Wavion.
я неверно выразился в задаче. допустим у нас есть SSID - AP1, AP ePMP вещает AP1, SM ePMP подключается к AP1. нужно ли в ePMP указывать какие вланы, либо они пускают транки через себя, и на выходе вланы необходимо растегировать на Wavion?
Edited by ryzhy
ни черта не понимаю.
есть Wavion на нём настроено два SSID: пусть SSID1 с vlan тэгом 123 и SSID2 с vlan тэгом 456, через мост ePMP оба vlan должны ходить прозрачно, по идеии это дефолтное поведение, но лучше уточнить в соотв. разделе.
через edgeSwitch они также прозрачно пройдут, если не настроено иного.
Далее остаётся мост Wavion--UBNT, UBNT по дефолту пропускает транки прозрачно, за исключением vid 0 и 1 .
Как работает Wavion -- не знаю, скорее точно также. Далее в зависимости от задач их можно либо приземлить на EdgeRouter либо отправить далее....
