Перешли с mpd5 на asr1k. Всё тип-топ, то есть одно но. Отвалились...микротики.
У нас схема: серые IP по dhcp, с них поднимаем l2tp. У всех всё работает, а вот микротики отваливаются ровно через одну минуту.
Т.е. сессия поднимается, но отваливается по причине:
Cisco-AVPair = "ppp-disconnect-cause=Missed too many keepalives"
Пробовал крутить keepalive на virtual-template, пробовал его убирать вообще (т.е. no keepalive). Не помогает.
Подскажите, что им надо такого сказать, чтоб они не отваливались?
Кароче чёто не так у микротика с маршрутами. Когда поднимается туннэль перестает быть доступным серый IP.
Так это не у микротика не так, это дизайн сети спорный. Получается у хоста два дефолта и при поднятии l2tp он должен держать /32 маршрут отдельно для l2tp сервера и выставить лучшую метрику для ppp дефолта.
Причем года 2 назад в какой то из 6-ой версии RouterOS сделали вышеописанное поведение дефолтным.
Т.е. добавление /32 маршрута до L2TP-сервера по опорной сети.
Используйте OSPF и не будет проблем.
Как вариант пропишите статикой IP адрес сервера в маршрутах, тогда до него связь теряться не будет.
походу не работает у тех, у кого софт старее. Обновление ПО устраняет проблему.
Можете раздать как classless route по DHCP. Тоже рабочий вариант, но, думаю, и сами знаете это.
100% лечится установкой последней версии ПО на микротик, всем спасибо
лучше сразу бгп, а то вдруг коту свой PI блок потребуется.
