Помогите разобраться.
На 1ом Микротике RB750 поднят роутер на 1ый порт которого приходит WAN за NATом со 2 по 5 порты объединённые в бридж работает DHCP сервер раздающий адреса локальным клиентам.
На 2ом Микротике HAP AC поднят бридж, все порты в том числе и wifi объединены в bridge. Задача в том, чтобы этот бридж(HAP AC) получал адрес От 1ого RB750 и раздавал адреса для всех клиентов подключенных через wifi и ethernet.
Проблема заключается в том, что при такой схеме адрес не присваивается, а если на HAP AC вывести из бриджа порт с DHCP клиентом, то адрес присваивается,но устройство уже не работает мостом.
Может быть ещё какието варианты реализации?
Сегодня словил непонятный глюк на STX 5 то же не пролазил трафик(любой)
Помогло прошится на 6.35.4 и скинуть в дефолт обе железки и снова настроить.
Guest kasorel
Спасибо комрад за ответ, полностью удалял конфиги на обоих железках и настраивал сам, но к сожалению не помогло, очень надеюсь на какойнить подвох или очередную нелогичную микротиковскую настройку в виде какойнить потайной галочки или очередной проприетарной фитчи о которой знать просто нереально!!!
Собственно бридж даже не нужен. Можно использовать eth1 kak master port и DHCP client вешать на eth1.
А если бридж - DHCP client вешать на его. И обезательно убрать DHCP server.
Ещё лучше поставить статический ИП.
А еще лучше придерживаться стандартных настроек и не использовать мастер порты, т.к. потом потребуется что-то большее, чего такими способами реализовать не получится. Добавят в бридж, мастер порт убрать забудут, и привет глюки.
Без бриджей нельзя, так как на первом роутере где стоит DHCP-сервер в бридж втыкается EoIP тунель на уудалённый офис.
А на том устройстве которое получает адрес в бридж включен WIFI, иначе микротик не умеет.
Увы стандартные настройки не подходят так как второй роутер питает первый по POE другой и стандардные порты используются только для питания.
Короче ситуация какято дурная, уже пожалел что связался :)
Edited by kasorel
И какое это имеет отношение к настройкам? У вас все настроено в корне не верно, а вы вините микротик в этом. Да и удаленный офис лучше убрать из общего бриджа, убрав EoIP туннель, организовав связь туда через L3 поверх обычного L2TP соединения.
Совсем не виню, всё исключительно из за отсутствия моих компетенций. L3 не подходит так, нужен L2 по тому как из удалённого офиса должен быть доступен DLNA сервер, а это получатся(ЛИЧНО у МЕНЯ) только на уровне L2, а как это сделать без EoIP я не знаю.
показывайте конфиги обеих девайсов
Конфиги не покажу, так как решил обойтись одним роутером, но чувствую что не на долго, ресурсы процессора сильно проседают на шифровании ipsec.
В основном офисе в центре на порту, где установлена IP сеть включаете прокси-арп. До дальнего офиса делаете простой туннель L2TP, включаете OSPF. В удаленном офисе так же включаете прокси-арп на порту в сторону локалки, вешаете туда же все IP адреса, которые в офисе есть поштучно, либо оформляете их в подсеть с маленькой маской - /28 или /27, при этом сама подсеть остается /24. После этого все устройства смогут обмениваться данными по IP. Как будто находятся в одной сети.
Но правильнее, все же, сделать разные сети без всяких лишних штучек.
