u2256 Posted March 25, 2017 Posted March 25, 2017 Есть линк на 12км с помощью dynadish уровень сигнала слабый, -73/-72 dBm CCQ 50/87 % но только в протоколе nstream, на nv2 цифра падает до CCQ 15/30 %, в итоге на nv2 скорость 6-10мбит и пинг 3-15 на nstreame скорость 50-100 мбит пинги около 1-2мсек, что вполне меня устраивает, но тут незадача, через какой-то промежуток времени происходит дисконнект, через несколько секунд подсоединяется и снова работает нормально какой-то промежуток времени до следующего дисконнекта, за это время у всех клиентов отваливается интернет и снова подключается в день так по 20-30 раз происходит, что хотел подметить, есть такой пункт Hw. Retries который у меня выставлен с максимальным значением 15, и чем меньше я его ставлю тем чаще реконектит, если к примеру выставить значение 2 то точка будет подключаться на несколько секунд а потом в ауте на пол минуты. каким образом заставить её работать как положено, можно ли точку заставить работать без таких длительных разрывов на протоколе nstream. Вставить ник Quote
mafijs Posted March 25, 2017 Posted March 25, 2017 Похоже антены не свдены нормально или нет видимости. Мвло информации. Вставить ник Quote
u2256 Posted March 25, 2017 Author Posted March 25, 2017 (edited) Похоже антены не свдены нормально или нет видимости. Мвло информации. выставили точно на 100% суть в том, что на более высокой позиции ловило в разы лучше, но обрывы имели места быть, правда гораздо реже, сейчас возможности поднять выше нет, итак в огороде труба 31 метр какую инфу ещё нужно? шумов нет, зато есть ещё передатчики на той же частоте в обоих концах прямо рядом с дишами Edited March 25, 2017 by u2256 Вставить ник Quote
npokypop Posted March 25, 2017 Posted March 25, 2017 зато есть ещё передатчики на той же частоте в обоих концах прямо рядом с дишами Так какие тут еще могут быть вопросы ? Такой понятие как Интерференция вам знакомо ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 25, 2017 Posted March 25, 2017 Вам просто надо поставить на вкладке Data Rates галочку Configured, и убираете все галочки из отметок в окошке, предварительно нажав сбоку в настройках беспроводной карты кнопку Advanced Mode, потом переходите на вкладку HT MCS и там убираете галочки у скоростей 0-7, и устанавливаете только у 8-9. Проверяете работу в нстриме и нв2, если CCQ100 увеличиваете на один шаг - ставите 10 и так далее. Так же не забудьте поставить Guard Interval в значение LONG на базе и клиенте, указанные выше настройки делать только на базе. И только потом уже надо решать вопрос дисконнектов. Вставить ник Quote
u2256 Posted March 25, 2017 Author Posted March 25, 2017 (edited) Вам просто надо поставить на вкладке Data Rates галочку Configured, и убираете все галочки из отметок в окошке, предварительно нажав сбоку в настройках беспроводной карты кнопку Advanced Mode, потом переходите на вкладку HT MCS и там убираете галочки у скоростей 0-7, и устанавливаете только у 8-9. Проверяете работу в нстриме и нв2, если CCQ100 увеличиваете на один шаг - ставите 10 и так далее. Так же не забудьте поставить Guard Interval в значение LONG на базе и клиенте, указанные выше настройки делать только на базе. И только потом уже надо решать вопрос дисконнектов. long изначально стояло, сделал как вы написали CCQ 82/96 % только при 8-9, дальше не поднимать, или можно? и вот первый обрыв, но точки не дисконнектнулись, просто не пинговались какоето время, что уже плюс, у клиентов не успел отвалиться интернет ещё заметил пинг снизился до меньше 1мсек Edited March 25, 2017 by u2256 Вставить ник Quote
sokrat Posted March 25, 2017 Posted March 25, 2017 подключается в день так по 20-30 раз происходит, это уже радует.... можно ли точку заставить работать без таких длительных разрывов на протоколе nstream. 1. можно, если каждому не раздавать по 1 гигабиту. 2. лучше займись любимым делом на что способен. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 26, 2017 Posted March 26, 2017 long изначально стояло, сделал как вы написали CCQ 82/96 % только при 8-9, дальше не поднимать, или можно? и вот первый обрыв, но точки не дисконнектнулись, просто не пинговались какоето время, что уже плюс, у клиентов не успел отвалиться интернет ещё заметил пинг снизился до меньше 1мсек Если на 8-9 работает, поднимаете дальше на шаг - 10, проверяете, если все ок, ставите 11 и так далее до 15. При этом тест надо прогонять по UDP на прием и на передачу отдельно. Обычно плохо только в одну сторону, то есть если на прием плохо то устройство ловит помеху, или антенны наведены не верно. Если на 8-15 не получается наладить связь, попробуйте 0-7 это одноканальный режим. Так же ставите 0-1, тестируете, потом 2 и пошли вверх. Если по одному каналу плохая связь, то МИМО нормально работать не будет, и только одноканальный режим сможет помочь. Так же нужно попробовать покрутить антенны убавив мощность так, что бы уровни сигналов стали около -80 - так можно точнее навести и не попасть на боковые лепестки. Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 27, 2017 Posted March 27, 2017 В вкладке настройки nstream поставь framer policy: none , перестанет отваливаться, остальное как Saab95 толкует делай. Вставить ник Quote
u2256 Posted March 28, 2017 Author Posted March 28, 2017 Вообще не пойму, последние 2 дня отказывается вообще подключаться по любому протоколу кроме nv2, что я накрутил. вроде всё тоже самое, а теперь ещё и через nv2 при отправке даже в 512кбит через некоторое время пинги в тысячи растут и вырубается точка, затем снова подключается проходит минута две и повторяется, с принятием 5-30m пляшет. Вставить ник Quote
npokypop Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Вы все еще продолжаете использовать два устройства на одной мачте и на одинаковой частоте ? Вставить ник Quote
u2256 Posted March 28, 2017 Author Posted March 28, 2017 (edited) Вы все еще продолжаете использовать два устройства на одной мачте и на одинаковой частоте ? я уже их как только не пробовал по частотам разводить, на некоторых работает хуже некуда, можно даже сказать не работает, а на некоторых и вовсе не подключается попробую ночью отключить от сети и протестировать без них. до динадиш стоял рокет м5, он прекрасно уживался вместе с метал5 который сейчас с дишем соседи. рокет конечно не на таком дальнем расстоянии работал, но работал стабильно за несколько лет сбоев всего пару раз замечал. Рокет мы поднять на такую высоту не решились, слишком тяжёлая конструкция совместно с рокетдиш 5g30 на тонкую 31 метровую мачту, поэтому ознакомившись с характеристиками динадишь принято было решение поднимать её, на столе работало прекрасно 200-300 мбит выдавало, ничего естественно не разъединялось, как только поставили на 12км, сразу начались проблемы. Забыл сказать что на мачте ещё 3 передатчика на 2ггц надеюсь они не мешают эфиру?) Edited March 28, 2017 by u2256 Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 (edited) Вообще не пойму, последние 2 дня отказывается вообще подключаться по любому протоколу кроме nv2 Может пароль указал только для nv2 при ковыряниях? Edited March 28, 2017 by 777BLOODER777 Вставить ник Quote
u2256 Posted March 28, 2017 Author Posted March 28, 2017 Вообще не пойму, последние 2 дня отказывается вообще подключаться по любому протоколу кроме nv2 Может пароль указал только для nv2 при ковыряниях? и как можно пароль только на nv2 поставить? Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 здасьте приехали......... для 802.11 и nstreame он в одном месте а для nv2 в другом. Вставить ник Quote
npokypop Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 (edited) У меня был случай с AirGrid m5 и SXT Lite5 на одной мачте на частотах 5180 и 5745 соотв. на расстоянии 30-40см друг от друга сплошные помехи, а вот разнес на 120 см вниз по мачте и все стабилизировалось. Edited March 28, 2017 by npokypop Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 export сделай будет хотя бы видно что ты там наковырял или хотя бы картинки, как тебе легче. На словах можно только посочувствовать. Вставить ник Quote
mafijs Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Снести на базе все wireless -> Reset Configuration установки и создать заново. Клиент должен всё автоматом принять, конечно пароли одинаковие. Вставить ник Quote
npokypop Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 (edited) Снести на базе все wireless -> Reset Configuration установки и создать заново. Клиент должен всё автоматом принять, конечно пароли одинаковие. 99% у его проблема с эфиром а не конфигом устройства. Edited March 28, 2017 by npokypop Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 У меня если возникает такой гемор, вешаю лайт 5 дежурный и сканирую частоты и сразу видно кто и что мешает Вставить ник Quote
mafijs Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 99% у его проблема с эфиром а не конфигом устройства. Возможно, не спорою. Но иногда бывает, что "доконфигурировался" , вроде всё правильно но неработает. Тогда снос той нерабочей части настроек помагает. Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Когда руки золотые не важно откуда они растут))) Этож не на денди шнур от джойстика то работает то нет. Есть понятие глючное оборудование-обновление, это да. Вставить ник Quote
777BLOODER777 Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Вообще хорошо бы иметь решение не типа лайт 5 а конкретный анализатор частот и большая часть головняков отпадает. Как я где то тут на форуме уже попадался на фразу которая гласит истину - "главное это понимать что у тебя происходит с коннектом", как то так. Если понятия мало в радиочастотах или вообще нет, то хотяб почитать малость, по сайтам посмотреть как народ делает, от нечё делать даже некоторые видео снимают. Вставить ник Quote
u2256 Posted March 30, 2017 Author Posted March 30, 2017 Проблема решена на 99% я всё пытался разводить по частотам точки на мачте, но совсем забыл про точку на другой стороне, там рядом с дишем стоял sxt5lite он был соединен по протоколу nstream с точно такой же точкой и висят они вплотную с дишем, как только я включил протокол 802 и перевёл на другую частоту диш сразу подключился по nstream с прекрасной скоростью, правда совсем иногда всё таки на пару секунд пинги растут да пары тысяч и сразу отпускает. иногда бывают потери к примеру последний пинг точки показал 28 потерь из 43743 Вставить ник Quote
