Добрый день, коллеги!
После не скольких месяцев мучений решил по пробовать найти ответ в комьюнити.
Имеем: сервер Asterisk 13.10.0 + patch (usecallmanager 13.10.0) + Телефоны Cisco 7941 и 7961, региональную сеть предприятия. Схема прилагается.
Проблема: В центральном офисе где установлен сервер и телефоны проблем со звуком нет, на удаленном участке ИНОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ проблемы с одно сторонней слышимостью (участок не слышит только когда ему звонят) когда участок звонит, проблем нет. NAT нет, связь между участком организованно посредством VPN. Проблема касается также и внутрених звонков, при этом запись разговора пишется с нормальной слышимостью.
Нужна помощь комьюнити.
Результаты Debug (возможно локализовал проблему)
Когда звук есть
Sent RTP packages to IP:22222
Got RTP packages from IP:22222
Когда звука нет
Sent RTP packages to IP:11111
Got RTP packages from IP:1025
RTP пакеты отправляются на другой порт, справедливо что звука нет, вопрос остался как исправить?
Pic.pdf
Edited by netadmin11
Проблему вроде решил установкой парамметра nat=comedia ранее стоял nat=no
Из сделаных звонков 20 из 20 успешных.
Продолжаю наблюдать.
Ну, снимите полный дамп PCAP как минимум на астериске, как максимум - еще поближе к телефону.
Пару дней прошло, проблем нет.
Почему при nat=no происходили рандомное изменение порта, я так и не понял. Возможно это баг версии 13.10.0 или же это из-за патча, а может это фича телефонов.
Почему собственно nat=comedia? Все просто "...отправляет RTP пакеты обратно на IP адрес и порт, с которого они были получены, игнорируя информацию из сообщения SDP"
Всем спасибо!
Тему закрываем!
This topic is now closed to further replies.
