В настройках FierWall'а Mikrotik'а есть вкладка IP ->services, на ней задаются сервиcы управления и разрешенные IP
если настойки этой вкладки будут противоречить правилам INPUT межсетевого экрана, какие правила будут применяться ? Какая логика работы ?
Вообще если в сервисах и в настройках админов указали ограничения по IP, то они работают своим образом и никто из других сетей туда не попадет и никаких дополнительных правил на инпут не нужно. Лишние правила только вредят работе.
Поэтому создавать вторые ограничения нет никакой надобности. Естественно, если сделаете вторые правила, то нужно в них настроить аналогичные разрешения доступа.
Самое смешное это разные ограничения на перебор паролей и т.п., когда помечают соединения, для чего требуется включать контрак, а это снижает производительность роутера.
Saab95
Т.е. ограничения будут просуммированы ?
Что-бы было "можно" нужно чтоб было разрешено и тут и в input ?
это совершенно разные вещи. Если в фаерволе допустим полностью запретить in на 22/tcp, то уже не важно что у вас прописано в acl на сервисе, доступа по ssh не будет. Если в фаерволе разрешить всем in на 22/tcp, но в acl сервиса прописать 192.168.0.0/24, то доступ по ssh будет только с этой сети. Пакет сначала обрабатывается фаерволом, только потом службами
Это все удобно, когда на роутере один IP, а если их много, то блокировать надо только извне на белые адреса, которых может быть несколько и они могут изменяться. Тогда нужно несколько правил по IP или по адрес листу. Либо блокировать все, а потом разрешать на определенные IP. Получается солянка из правил.
Другой подход это использование нескольких микротиков, когда на пограничных сразу заблокирован доступ на SSH, тогда и на остальных ничего не надо делать.
Это же касается и DNS - выгодно поднимать свой ДНС на микротике на сером IP, тогда не придется закрывать на него доступ извне.
