В сети есть мультикаст (полученный со спутников астрой) и есть multicast->http релей (astra --relay). Есть ли такие же простые решения для реализации схожего релея multicast->hls? В астре поддержку релея hls output пока только обещают.
видимо здесь ключевое слово relay
объясните что это означает
Это вроде udp2http proxy. в плей-листе например
http://10.10.10.10:8000/udp/233.254.11.5:1234
и релей понимает, что по http нужно отдать поток из мультикаст группы 233.254.11.5. В самом простом варианте процесс запускается как astra --relay и не требует каких-либо дополнительных скриптов lua. Очень просто и удобно.
астра мультикаст - hls умеет
судя по форуму оно только в тестовых сборках и там постоянно ловят/исправляют какие-то баги.
Edited by kaktak
вы так всю жизнь можете читать форм и ждать золотой астры))
а на форумах у людей всегда и везде проблемы, на то они и форумы что бы на них изливались страждущие
у тех у кого все работает никогда ничего не отпишут, им некогда
ffmpeg + nginx тебе помогут.
ffmpeg принимаешь им, нарезаешь и генеришь плейлист, кладёшь это всё в одну папочку и расшариваешь её через nginx. В самом nginx никаких модулей для hls не надо, тупая отдача файлов с диска. Лучше tmpfs.
Я так понимаю следующий вопрос будет как в такой схеме будет система приспосабливаться к проблемам и скорости канала и проч.
встречал описание подобных решений. конечно не так удобно, как релей (требует перенастройки при изменениях в спиках каналов), но как вариант..
Насколько я понял ffmpeg осуществляет некий транскодинг? Просветите для чего он? И видимо это не дешевая операция. Можете примерно сказать какого уровня понадобится сервер(-ы) для транскодирования этим способом к примеру 100 каналов (из них 20 hd)?
насколько я понял с помощью ffmpeg генерируются файлы (чанки?) с разным битрейтом и указываются в плей-листе.
Edited by kaktak
Это как настроить.
Видел без всяких транскодингов и пр, просто нарезка на куски и генерация плей листа.
При такой схеме справится и атом, главное чтобы памяти под всё хватало.
