Доброго времени!
Подскажите, насколько большую нагрузку на роутер будет создавать частое выполнение скрипта вот такого типа:
:local PingCount 3
:local Ipbill 192.192.192.192
:local ResultIpbill [/ping count=$PingCount $Ipbill interface=ether8]
:local MainIfInetOk false;
:set MainIfInetOk (($ResultIpbill) >= ($PingCount))
:put "MainIfInetOk=$MainIfInetOk"
if (!$MainIfInetOk) do={
/log error "Bad connect"
/system script run hotspot_disable
if ($MainIfInetOk) do={
/log info "Connect OK"
/system script run hotspot_enable
Скрипт для проверки связи между роутером и биллингом, что бы при недоступности биллинга все юзеры получали доступ к интернетам в обход биллинга. Поставил интервал 1 минута, на сколько сильно влияет на роутер частое выполнение скрипта? Можно оставить так или лучше увеличить интервал, в ущерб скорости реагирования?
Большую часть времени(биллинг доступен) в логе микротика по таймингу шедулера постоянно включаются хот споты, вроди бы на первый взгляд на работу юзеров не сказывается.
Спасибо.
Edited by Fint
