Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, с которой раньше при использовании accel не сталкивался. Заключается она в том, что абоненты не прецепляются к accel. Поясню: есть
2 NAS'а (на pppd) и недавно поставили 3-й, уже с акселем. Так вот подключится к третьему NAS можно только, если прописать
его имя в св-х PPPoE Windows либо в св-х подключения на роутере. Т.е в этом случае я подключаюсь к нему без проблем. Но т.к у абонентов имя наса кончено же не прописано, то
кроме меня никто не подключается (а подключаются все к первым двум).
В лога вот что:
[2016-12-17 16:30:46]:  warn: pppoe: discarding PADI packet (Service-Name mismatch)
[2016-12-17 16:30:48]:  warn: pppoe: discarding PADI packet (Service-Name mismatch)
[2016-12-17 16:30:49]:  warn: pppoe: discarding PADI packet (Service-Name mismatch)
Конфиг акселя (пппое, но на всякий случай привожу целиком):
[modules]
log_file
#log_syslog
#log_tcp
#log_pgsql
#pptp
#l2tp
pppoe
#ipoe
#auth_mschap_v2
#auth_mschap_v1
#auth_chap_md5
auth_pap
radius
#ippool
sigchld
pppd_compat
shaper
#chap-secrets
#net-snmp
#logwtmp
#connlimit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[common]
#single-session=replace
#sid-case=upper
#sid-source=seq
[ppp]
verbose=5
min-mtu=1280
mtu=1472
mru=1472
#ccp=0
#check-ip=0
#mppe=require
ipv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=10
lcp-echo-failure=3
lcp-echo-timeout=45
#unit-cache=1000
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[pptp]
verbose=1
#echo-interval=30
[pppoe]
verbose=5
ac-name=nas22
service-name=nas22
#pado-delay=0
#pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500
#called-sid=mac
#tr101=1
#padi-limit=0
#ip-pool=pppoe
interface=eth1.3
interface=eth1.4
interface=eth1.5
interface=eth1.6
interface=eth1.7
interface=eth1.8
interface=eth1.9
interface=eth1.10
interface=eth1.11
interface=eth1.12
тут дальше интерфейсы
[l2tp]
verbose=1
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
#hello-interval=60
#timeout=60
#rtimeout=1
#rtimeout-cap=16
#retransmit=5
#recv-window=16
#host-name=accel-ppp
#dir300_quirk=0
#secret=
#dataseq=allow
#reorder-timeout=0
#ip-pool=l2tp
[ipoe]
verbose=1
username=ifname
#password=username
lease-time=600
max-lease-time=3600
#unit-cache=1000
#l4-redirect-table=4
#l4-redirect-ipset=l4
#l4-redirect-on-reject=300
shared=0
ifcfg=1
mode=L2
start=dhcpv4
#proxy-arp=0
#nat=0
#proto=100
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#local-net=192.168.0.0/16
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
#offer-delay=0,100:100,200:200,-1:1000
#vlan-mon=eth1,10-200
#vlan-timeout=60
#vlan-name=%I.%N
#ip-pool=ipoe
interface=eth1
[dns]
dns1=8.8.8.8
dns2=8.8.4.4
[wins]
#wins1=172.16.0.1
#wins2=172.16.1.1
[radius]
dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=nas2
nas-ip-address=10.0.0.7
gw-ip-address=172.31.255.254
server=10.0.0.4,secret213,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0,weight=1
dae-server=0.0.0.0:3799,secret213
verbose=100
timeout=3
max-try=3
acct-timeout=120
acct-delay-time=0
acct-on=0
[client-ip-range]
#10.0.0.0/8
#192.168.0.0/16
#87.245.0.0/16
#172.16.0.0/16
#31.134.16.252/32
0.0.0.0/0
[ip-pool]
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
attr=Framed-Pool
192.168.0.2-255
192.168.1.1-255,name=pool1
192.168.2.1-255,name=pool2
192.168.3.1-255,name=pool3
192.168.4.0/24
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
log-debug=/dev/stdout
#syslog=accel-pppd,daemon
#log-tcp=127.0.0.1:3000
copy=1
#color=1
#per-user-dir=per_user
#per-session-dir=per_session
#per-session=1
level=3
[log-pgsql]
conninfo=user=log
log-table=log
[pppd-compat]
#ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up
#ip-up=/etc/ppp/ip-up
#ip-down=/etc/ppp/ip-down
#ip-change=/etc/ppp/ip-change
radattr-prefix=/var/run/radattr
verbose=5
[chap-secrets]
gw-ip-address=192.168.100.1
chap-secrets=/opt/chap-secrets
encrypted=0
#username-hash=md5
#verbose=100
[shaper]
#attr=Filter-Id
attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit
attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limit
#down-burst-factor=1.0
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#quantum=1500
#time-range=1,7:00-00:59
#time-range=2,1:00-3:59
#time-range=3,4:00-6:59
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
up-limiter=htb
down-limiter=htb
cburst=1375000
ifb=ifb0
r2q=10
quantum=1500
verbose=5
[cli]
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
#password=123
[snmp]
master=0
agent-name=accel-ppp
[connlimit]
limit=10/min
burst=3
timeout=60
[ipv6-pool]
fc00:0:1::/48,64
delegate=fc00:1::/36,48
[ipv6-dns]
#fc00:1::1
#fc00:1::2
#fc00:1::3
#dnssl=suffix1.local.net
#dnssl=suffix2.local.net.
[ipv6-dhcp]
verbose=1
pref-lifetime=604800
valid-lifetime=2592000
route-via-gw=1
Если закомментить вот имя (ac-name=nas22, service-name=nas22), то абоненты покдключаются, хотя и не так много как хотелось бы (но тут можно списать на роутеры, которые
просто не переподключаются).
Собирал так:
cmake -DBUILD_DRIVER=FALSE -DKDIR=/usr/src/linux-headers-`uname -r`/ -DSHAPER=TRUE -DRADIUS=TRUE /opt/accel-ppp-code
Подскажите, куда копать? Почему акселю не нравится его имя (других пппое с таким именем точно нет).
Edited by greenfox82
да потому что поиск надо бы юзать, или маны читать, сто раз обсуждалось - если у акселя указан service-name, он принимает подключения только с этим service-name, пакеты с другим service name - хоть пустым, хоть заполненным, он отбрасывает. о чем и пишет в логе.
Гуглил, и маны читал, но признаю, видимо хреново. Ставил аксел не первый раз. Везде сервис нэйм указывал. И всегда аксель принимал как "именные" (при условии верного указания имени) так и пустые пакеты. Видимо в новых версиях поведение изменилось...
