При запуске выдает ошибку
Could not access KVM kernel module: No such file or directory
failed to initialize KVM: No such file or directory
TASK ERROR: start failed: command '/usr/bin/kvm -id 100 -chardev 'socket,id=qmp,path=/var/run/qemu-server/100.qmp,server,nowait' -mon 'chardev=qmp,mode=control' -pidfile /var/run/qemu-server/100.pid -daemonize -smbios 'type=1,uuid=e634ebd2-4c2f-4b4e-b104-0edaad47ff9f' -name DataBase -smp '10,sockets=2,cores=5,maxcpus=10' -nodefaults -boot 'menu=on,strict=on,reboot-timeout=1000,splash=/usr/share/qemu-server/bootsplash.jpg' -vga cirrus -vnc unix:/var/run/qemu-server/100.vnc,x509,password -cpu kvm64,+lahf_lm,+sep,+kvm_pv_unhalt,+kvm_pv_eoi,enforce -m 8192 -k en-us -device 'pci-bridge,id=pci.2,chassis_nr=2,bus=pci.0,addr=0x1f' -device 'pci-bridge,id=pci.1,chassis_nr=1,bus=pci.0,addr=0x1e' -device 'piix3-usb-uhci,id=uhci,bus=pci.0,addr=0x1.0x2' -device 'usb-tablet,id=tablet,bus=uhci.0,port=1' -device 'virtio-balloon-pci,id=balloon0,bus=pci.0,addr=0x3' -iscsi 'initiator-name=iqn.1993-08.org.debian:01:ef92c9756517' -drive 'file=/var/lib/vz/template/iso/ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso,if=none,id=drive-ide2,media=cdrom,aio=threads' -device 'ide-cd,bus=ide.1,unit=0,drive=drive-ide2,id=ide2,bootindex=200' -device 'virtio-scsi-pci,id=scsihw0,bus=pci.0,addr=0x5' -drive 'file=/dev/zvol/rpool/data/vm-100-disk-1,if=none,id=drive-scsi0,format=raw,cache=none,aio=native,detect-zeroes=on' -device 'scsi-hd,bus=scsihw0.0,channel=0,scsi-id=0,lun=0,drive=drive-scsi0,id=scsi0,bootindex=100' -netdev 'type=tap,id=net0,ifname=tap100i0,script=/var/lib/qemu-server/pve-bridge,downscript=/var/lib/qemu-server/pve-bridgedown,vhost=on' -device 'virtio-net-pci,mac=EA:F6:83:09:A0:04,netdev=net0,bus=pci.0,addr=0x12,id=net0,bootindex=300'' failed: exit code 1
Возможно не может найти диск но как это исправить?
Edited by nevz00
99% что вы загрузились не в ядро проксмокса, а с ядром деибана, про версию проксмоска тоже ни слова, ну поиграем в телепатов и считаем что у вас 8 дебиан и proxmox в районе 3.4:
uname -a - какое ядро загружено?
apt-get update && apt-get dist-upgrade
apt-get install proxmox-ve ksm-control-daemon systemd-sysv
apt-get remove os-prober
apt-get remove linux-image-amd64 linux-image-3.16.*-amd64 linux-base
update-grub
update-grub
Стоит
Virtual Environment 4.3-1/e7cdc165
При установке proxmox устанавливал через zfs RaidZ 2 на 4 диска когда запустил появилось 2 хранилища local и local-zfs на локал я загрузил образ ubuntu а установка должна происходить на zfs но после создании виртуальной машины запускаю выдает эту ошибку
Спрошу полную ересь: а аппаратная виртуализация вообще включена? Вручную модули kvm, kvm_(intel|amd) загружаются?
Всем спасибо да была не включена в биосе аппаратная виртуализация =)
