Возникла потребность пропустить два канала от двух разных провайдеров по одному кабелю. Схема проста, поэтому рисовать не буду. Имеются в наличии 3 устройства, но нам понадобятся только два из них, только выбрать не знаю какие. И так имеем RB 750, RB 750GL, RB 260GS. Кстати на RB 260GS удалось всё настроить, но возникла проблема с RB 750, RB 750GL. Вообщем я использую микротики как умные свитчи, настройки были сброшены на дефолт, конфиг по умолчанию удалён, затем просто пятый порт был выбран мастер портом и остальные порты добавлены в него в режиме Slave. Исползовать решил тегированный VLAN, схема выглядит так:
VLAN id 20 Макснет
VLAN id 30 МТС
1) Микротик 260
2 порт VLAN 20(untag)
3 порт VLAN 30(untag)
4 порт VLAN 30,VLAN 20(tag)
VLAN id ip адрес
VLAN 20 10.10.20.2
VLAN 30 10.10.30.2
2) Микротик 750
VLAN id ip адреса
VLAN 20 10.10.20.1
VLAN 30 10.10.30.1
ip адреса даны только для того что бы проверить работу VLAN.
Вообщем 4 порт на обоих тиках это транковый порт, ещё раз повторюсь на rb 260gs всё получилось, но оно и понятно - это же и есть управляемый свитч. Но когда начал настраивать rb 750gl по статье в нете http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN, то не выходит ничего, проходят следующие команды:
/interface vlan
add interface=ether4 name=eth4-vlan20 vlan-id=20
add interface=ether4 name=eth4-vlan30 vlan-id=30
Add bridges for each VLAN
/interface bridge
add name=bridge-vlan20
add name=bridge-vlan30
Add VLAN interfaces to their corresponding bridges and ethernet interfaces where untagged traffic is necessary
/interface bridge port
add bridge=bridge-vlan20 interface=eth4-vlan20
add bridge=bridge-vlan20 interface=ether2
И после этой команды дело дальше не идёт, терминал выдаёт: failure: ether2 is already slave. Невзирая на это продолжаем вводить команды:
add bridge=bridge-vlan30 interface=eth4-vlan30
add bridge=bridge-vlan30 interface=ether3
Опять та же ситуация: failure: ether3 is already slave
То есть получается что VLAN добавляется в бридж, а порт не может.Подскажите пожалуйста в чём тут загвоздка? Может есть какой то другой простой способ. Я понимаю конечно что лучше использовать настоящии умные свитчи, те же D-LINK, настраиваются легко и просто, но вот нет их, а валяются без дела.
ether2 и 3 находятся в еще одном бридже?
Ну конечно же каждый в своём бридже:ether2 привязан к name=bridge-vlan20 , а ether3 привязан к name=bridge-vlan30, в том то и дело, что их не удаётся привязать к бриджу, терминал выдаёт ошибку которую я указал выше. Ещё раз указываю на статью по которой делал http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VLAN
  • 3 weeks later...
Всё верно подсказал DRiVen, что необходимо исключить мастер порт из программируемого порта. Я то по простоте душевной надеялся на аппаратную реализацию VLAN, но видно придётся юзать программную реализацию. Проверю в деле отпишусь об своих впечатлениях
