Добрый день.
У нас имеется Mikrotik настроенный по схеме failover, с подключенными к нему 2 интернет шлюза, при переключение этих шлюзов скриптом при недоступности одного из них, голос пропадает и не восстанавливается, хотя регистрация остается и разговор продолжается.
Пробовали настраивать через стандартный функционал микротика, проблема такая же.
Подскажите пожалуйста, реально ли его настроить так что бы голос восстанавливался после переключения шлюза?
Добрый день.
PBX = ?
SIP провайдер случаем не РОСТЕЛЕКом?
...при переключение этих шлюзов скриптом при недоступности одного из них, голос пропадает и не восстанавливается...
а скрипт чистит таблицу соединений?
Добрый день.
Да, соединения при переключение полностью очищаем.
Заметили следующую особенность, когда звонок идет напрямую, при переключение шлюзов звонок не сбрасывается и голос не пропадает,
но когда клиент звонит сначала в контакт цетр, и тебя соединяют с клиентом, при переключение тишина не тебя не слышат не ты не слышишь.
asterisk?
вот это
canreinvite=no
в sip.conf точно есть?
Могу предположить что проблема в UDP. Голос по умолчанию идет по UDP, сигналка в TCP. Срабатывает переключение, TCP корректно переподключается. UDP не может. В итоге регистрация есть а голоса нет и не появится пока не будет новый звонок.
Как вариант поставить только TCP соединения для своих клиентов которые с внешки подключаются и если провайдер может просить его чтобы и он толкал в ТСР сигналку и голос сразу. Либо как советовали выше "Can Reinvite". Можно еще включить "Qualify" с интервалом в 10-15 секунд чтобы он рвал звонки если голос не идет.
