День добрый, достался по случаю Cisco 2611
IOS C2600 Software (C2600-IS3X-M), Version 12.3(26), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 17-Mar-08 15:23 by dchih
cisco 2621 (MPC860) processor (revision 0x102) with 61440K/4096K bytes of memory.
Processor board ID JAB041305S8 (3280254705)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Voice FXO interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
и решил я поднять IP-АТС и подключить его к ней, мой выбор пал на Elastix 2.5.0, чтение мануалов к решению меня не приблизило, то ли я плохо ищю то ли больно древний аппарат, но по именно 2621 и Elastix решения в инете пока не нашёл. Тут на форуме специалистов много, буду рад любой помощи в поиске решения.
Cisco выступает в роли обыкновенного - SIP шлюза FXO (должон быть ещё унего DSP проц на циске),
Elastix IP-PBX комбайн сервер почты, сервер dhcp ...- но телефонная сути Астериск.
ищи "fxo cisco на asterisk"
ссылка xgu
ссылка xgu
Читал, это для 2811,
! Регистрация Cisco шлюза на Asterisk
sip-ua
authentication username ciscotestrouter password 7 password
этого нет в 2621, 12.4 в нём нет, только (C2600-IS3X-M), Version 12.3(26)
стоит NM-2V Voice Network Module а в нём VIC-2FXO и VIC-2FXO-M2.
Edited by spesso
ну CVOICE курсов я тоже не кончал
подрядчики делали у меня CUCME c CUCM без авторизации
по образу и подобию переводил CUCME с Астером одной строки достаточно
registrar ipv4:IP_ELASTIX expires 600
PVDM должон быть show inventory
2621#show inventory
NAME: "2621 chassis", DESCR: "2621 chassis, Hw Serial#: JAB041305S8 (3280254705), Hw Revision: 0x102"
PID: , VID: 0x102, SN: JAB041305S8 (3280254705)
PVDM в данном маршрутизаторе отсутствует по DSP вот
2621#show voice dsp
DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT
C542 001 01 None 4.1.46 IDLE idle 0 0 1/0/0 NA 0 643/649
C542 002 01 None 4.1.46 IDLE idle 0 0 1/0/1 NA 0 622/750
C542 003 01 None 4.1.46 IDLE idle 0 0 1/1/0 NA 0 608/626
C542 004 01 None 4.1.46 IDLE idle 0 0 1/1/1 NA 0 596/593
Не совсем понял куда эту строку добавить.
з.ы. спасибо за помощь.
sip-ua сюда если регистрироватся на эластиксе, наверное можно и без него.
Принципы надо понимить Dial-peer разберёшься будет легче.
Походу FXO c dsp. Сам с потоком Е1 боролся там точно полноценный PVDM нужон.
Edited by pashashtepa
sip-ua
SIP UA configuration commands:
 aaa                  sip-ua AAA related configuration
 calling-info         Specify treatment of calling information
 default              Set a command to its defaults
 disable-early-media  Disable early-media cut through
 exit                 Exit from sip-ua configuration mode
 max-forwards         Change number of max-forwards for SIP Methods
 nat                  Enable NAT(Network Address Traversal) settings for the
                      SIP User Agent
 no                   Negate a command or set its defaults
 redirection          Enable call redirection (3xx) handling
 remote-party-id      Enable Remote-Party-ID support in SIP User Agent
 retry                Change default retries for each SIP Method
 set                  Sets the PSTN cause to SIP status code (and vice versa)
                      andSets the PSTN cause to SIP requests
 sip-server           Configure a SIP Server Interface
 srv                  DNS SRV Query Type
 suspend-resume       Enable support for ISDN SUSPEND/RESUME
 timers               SIP Signaling Timers Configuration
 transport            Enable SIP UA transport for TCP/UDP
Чего-бы научно-популярного почитать на эту тему?
Edited by spesso
Пожалуйста sip-server есть.
Нет такого чтиво.
по умолчанию всё поподает в нулевой диалпир если будешь дебажить то увидишь попытки
и чтобы этого не происходило обозначаешь конкретный и задаёшь для него правило.
Понимание приходит но не сразу. Соответственно, изучаешь fxo cisco.
subnet мне помогло для понимания моей технологии.
Ближе к тебе походу
Кручу верчу как цифроми хочу
