Есть 2 сети, в которых был свой dhcp сервер.
После объединения сетей в одну через pptp и eoip тунель пришлось удалить в первой сети dhcp сервер.
Соответственно теперь всё пользователи из первой сети получают адреса из второй сети и грузят внешний канал первой и второй сети.
Как сделать для первой сети отдельный dhcp сервер, чтобы выдаваемые адреса им имели адрес первого шлюза ?
кстати, а зачем eoip ? просто зароутить подсети же эффективнее
Нужно делать бесшовный port forwarding с внешних адресов из первой сети на сервера внутри второй сети. При роутинге не получилось нормально пробрасывать порты.
зафильтровать dhcp пакеты на eoip канале
Получается нужно вернуть как было 2 независимых dhcp сервера и фаерволом сделать так, чтобы dhcp пакеты не выходили дальше локальной сети? Но ведь локальная есть сейчас это и есть один eoip интерфейс.
Я сначала думал сделать какой-нибудь dhcp relay. Чтобы всё что шло с какого-нибудь интфейса шло на конкретный dhcp сервер...... Но так и не понял, как организовать, так как всё уперлось в то, что все сети работают на одном виртуальном eoip интерфейсе
Edited by DobroFenix
У вас кроме DHCP там есть и другие проблемы - например сетевой мусор, который ходит из одной сети в другую=)
Зафильтровать DHCP можно по маку и порту, то есть работать этот протокол через туннель не будет.
Самое правильное решение убрать EoIP туннель, и есть подсети в разных сетях разные, то настроить роутинг, тогда по каналу побегут только данные в сторону нужных компьютеров или устройств.
