Добрый день.
Имею на сети кучу свитчей, свитчи висят по одному на портах Cisco 6506.
В этой куче есть два свитча Циско 2950, работают по GBIC. У них есть проблема - с периодичностью раз в 5 - 10 минут они отваливаются по управлению, при этом трафик через них вроде бы ходит нормально. Со свитчей в момент отвала не пингуется их шлюз. В логах порой видны сообщения о том что функция Loop guard погасила определённый VLAN на их транковом порту, но иногда таких сообщений нет, свитч просто пропадает на время по управлению. На обоих свитчах работает rapid-PVST.
Пробовал гасить этот loopguard, не помогает, да и вроде бы в менеджмент влане петли нет, судя по логам.
Софт на свитчах c2950-i6k2l2q4-mz.121-22.EA13.bin
Конфиг порта шеститонника:
interface GigabitEthernet1/21
description C2950_OF_395
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
macro description cisco-switch
spanning-tree link-type point-to-point
spanning-tree guard root
end
Конфиг 2950:
version 12.1
no service pad
no service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime localtime
no service password-encryption
hostname C2950_M2_205
username hawk privilege 15 secret 5 $1$Q0ia$.DJvR9SF9oseKH5BTYoGo0
clock timezone MSK 3
errdisable recovery cause udld
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 46 56
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
ip domain-name wtc.msk.ru
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
ip ssh version 2
vtp domain ATC_LAN
vtp mode transparent
udld aggressive
spanning-tree mode rapid-pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1-2,21-22,44,81-84,94,96-99,102-110,116-119,122-124,128
no spanning-tree vlan 131-137,141-149,153-154,166-169,171-181,183-186,189,192
no spanning-tree vlan 193-212,214-219,221-239,250,270,282,300,320,330,350,400
no spanning-tree vlan 401-417,420,430,440,450-452,490,499-503,505,510,600,701
no spanning-tree vlan 702-704,710-717,720-722,730-749,788
macro global description cisco-global
vlan 10
name MANAGEMENT_VLAN
vlan 20
name FOR_INT_USE_ONLY
vlan 21
name FOR_INT_USE_ONLY#2
vlan 22
--More--
name FOR_INT_USE_ONLY#3
vlan 35
name AS5345
vlan 40
name MANAGEMENT
vlan 90
name BACKBONE
vlan 91
name BACKBONE-1-2
vlan 93
name ASR
vlan 94
name WTW.RU
vlan 95
name BACKBONE-2
--More--
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 170
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security aging time 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
mls qos cos override
macro description cisco-desktop
spanning-tree portfast
spanning-tree bpdufilter enable
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 452
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 350
interface FastEthernet0/4
description m2-205
interface FastEthernet0/5
description 205
interface FastEthernet0/6
description 214-1
interface FastEthernet0/7
description 205
interface FastEthernet0/8
description 207-
--More--
interface FastEthernet0/23
description HP_205
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 140
interface GigabitEthernet0/1
mls qos trust cos
auto qos voip trust
interface GigabitEthernet0/2
description C6506E-lev3-30b_Gi1/31
mls qos trust cos
auto qos voip trust
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan40
description -= Managment VLAN =-
ip address 10.1.1.229 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 10.1.1.1
ip http server
ip http authentication local
logging trap debugging
logging facility local6
logging 6.18.14.11
snmp-server community public RO
snmp-server trap-source Vlan40
snmp-server location Of1 307
snmp-server contact Dmitry S.
snmp-server enable traps config
snmp-server host 6.18.14.11 public
alias exec sis show interfaces status
line con 0
exec-timeout 0 0
login local
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
login local
line vty 5 15
exec-timeout 0 0
login local
ntp clock-period 17180185
ntp server 6.18.14.1
end
C2950_M2_205#
Остаётся физику проверять? Оптику светить. но сомневаюсь что два свитча одной модели резко сошли сума из-за плохого волокна.
Edited by Korvet_068
Откровенно сказать, у вас в конфиге наворочена каша.
Зачем вы отключаете STP? У вас по факту не работает STP в вланах 1, 21-22. Далее у вас на портах доступа включен BPDU filter, т.е. петли на этих портах не ловятся. Если кабель коротнет, то вся надежда на keepalive, который по дефолту проверяет раз в 10 секунд, если мне память не изменяет. Это достаточно ненадежный способ. Либо стоит подправить таймер keepalive, либо воспользоваться BPDU Guard на портах доступа. Выпадать коммутатор может как раз из-за широковещательного шторма, спровоцированного петлей. Я бы навел порядок в конфиге и логировал события stp, после этого уже смотрел бы дальше, если проблема не решится.
STP отключен так как 2950 поддерживает только 64 STP INSTANCE.
Для вланов, которые заведомо никогда на этом свитче не появятся - спаннинг три отключен.
С петлями на портах... опыт показал, что важнее настроить на портах фильтр броадкаста, сталкивался разок с тем что клиент положил всю сеть петлей на неуправляемом свитче, который не шлёт никаких BPDU.
Версию со штормом я оценил как маловероятную, потому что загрузка проца при выпадении не подлетает и поток трафика на портах мизерный, несколько мегабит в секунду.
Инстанс STP появляется только при создании влана. Т.е. у вас может быть включен STP для всех вланов, но инстансы будут только для созданных активных вланов. А по итогу у вас, например, есть vlan 1, который у вас native vlan на транке и при этом на нем STP отключен.
У вас тогда никогда не сработает STP, можно его смело отключать при такой конфигурации, результат будет почти таким же. Если у вас подключен неуправляемый коммутатор, то петля должна обнаруживаться, если вышестоящий отправляет bpdu, но тогда они не должны быть отфильтрованы, как сделано у вас. Исключением будет являться проблема, когда широковещательный шторм привел к срыву крыши у коммутатора и он уже не в состоянии обработать BPDU, но такое, если и происходит, то редко. Вдобавок, никакой фильтрации броадкаста я у вас не наблюдаю (тот же шторм контроль на порту помог бы предостеречься не только от шторма из-за петли, но и по ряду других причин).
Даже нескольких мегабит броадкаста хватает, чтобы уложить напрочь железку. А по процессору - как вы мониторите? Если вы снимаете snmp, то вы можете снимать его достаточно редко, да и у вас коммутатор недоступен в момент проблемы.
Я сижу на консоли свитча в момент его отваливания.
И вижу что процессор не нагружен.
Вот этот момент можете подробнее расписать?
На порт навешиваете нечто вроде такого
 storm-control broadcast level pps 200 200
storm-control multicast level pps 200 200
тем самым ограничивая широковещательный и мультикаст трафик до 200 pps, что спасает в случае флуда от абон. устройств, петель и прочих неприятностей. Т.е. проблему оно не решает, но позволяет избавиться от последствий.
Была похожая проблема, когда свитч был недоступен для удаленного управления. И да, как выше сказали, проблема именно в STP. У нас тогда "перепутался" рут с выносом и на проблемном свитче, магистральные порты были Desg для влана управления.
MAC-адрес получателя STP BPDU является мультикаст-адресом, storm-control будет дропать BPDU. Наблюдал такое неоднократно даже при лимите в 1000pps (свитч считает не 1000 пакетов за секунду а намного периодичнее, предположим 10 пакетов за 10мс, большее количество BPDU посылаются за меньший интервал). Как следствие STP постоянно перестраивался. Storm-control multicast в данном случае больше вредит чем помогает.
Не сталкивался с такими проблемами, на сети стоят сотни 2950 с уровнями в 200 pps. BPDU все же посылаются редко (раз в 2 секунды по умолчанию). Если их очень много, то уже есть шторм и тогда storm control срабатывает весьма закономерно. Может ли он в это время подрезать bpdu - да, конечно. Но рано или поздно хотя бы одна bpdu будет поймана и порт заблокируется с помощью STP. Пусть и не сразу.
