В разделе QuickSet вписываю APN, запускаю, какое-то время интерфейс lte1 ищет (PLMN search in progress), а когда находит (провайдер 250,99) пишет, что attach failed.
Уровни сигнала на графиках нормально реагируют на повороты антенной, а светодиодные индикаторы уровня на самом аппарате не светятся.
Я первый раз, подскажите - куда копать.
Сигналы настраиваются в SYSTEM-LEDS там выбираете в меню что бы показывал данные от модема - modem signals, далее раскрываете стрелки и указываете вручную какие сигналы будут зажигать какие светодиоды, уровень -90 хуже чем -80 и т.п.
По светодиодам - Modem Signal Threshold позволяет задать значения от -113 до -51 (integer), оба значения никак не влияют на светодиоды (текущие значения RSRP = -107 dBm, RSSI = -80dB). Персонально для каждого светодиода значение задать нельзя, можно только добавить (или удалить) светодиод к списку или выбрать нужный светодиод для любой позиции списка. Такая вот, хитрая логика, хотя сама система управления светодиодами работает - удалось прицепить на пользовательский активность Ethernet - теперь он успешно подмигивает одновременно со штатным Link Act.
Задал вывод в лог событий lte1 - после поиска появляются две строчки PLMN search ok 1f2b610 9 и attach failed 3 15, может кто знает что за цифры после attach failed?
Ещё обнаружил, что при повторном поиске никого не находит, только перезапуск устройства или сброс и настройка конфигурации успешно находят оператора.
Из моей практики работы с SXT LTE такое происходит, когда вы пытаетесь подключиться на расстоянии больше выставленного на БСке лимита дальности.
