sobakka Posted August 2, 2016 Posted August 2, 2016 (edited) доброго дня. анамнез: 951ui-2hnd, после включения ведёт себя абсолютно штатно (звуковая и световая индикация). загружается и через 3-7 секунд после полной загрузки - сетевые интерфейсы перестают отвечать. т.е. в первые 5 секунд можно успеть даже залогиниться во внутря, а потом - таймаут. если не подключать ничего в эзернет порты (т.е. не подключать вообще ничего, кроме питания) - через эти самые 5 секунд после загрузки кроме индикатора wi-fi на морде так же начинают гореть индикаторы 1, 2 и 5, как будто в порты что то вставлено (именно в них на самом деле до недавнего времени были подключены мои девайсы). точно так же себя ведёт, если действительно что то подключено, типа компа/ноута. если подключить в 3 или 4 - то, соответственно горят 1,2,5 + 3 или 4. после того, как микротик отваливается - по winbox, ssh, telnet, icmp, www достучаться уже не возможно. такое поведение было как на моём рабочем конфиге, так и после сброса кнопкой reset на дефолтные настройки. далее самое печальное - Netinstall'ом увидеть этот роутер не удалось. буду благодарен за полезные идеи и наводки о том, что почитать на предмет восстановления более сложными способами, чем Netinstall. Edited August 2, 2016 by sobakka Вставить ник Quote
Maelstrom Posted August 2, 2016 Posted August 2, 2016 Был похожий случай именно с 951-м тиком, постепенно помирал, зажигая разные порты при загрузке. Грешил на прошивки, но пациенту не легчало. Сдал по гарантии. Вставить ник Quote
Yuraner Posted August 3, 2016 Posted August 3, 2016 (edited) Это у Вас скорее всего AR8327 помирает, "главный портовой на борде". Они вообще слабое звено у мерзотиков, начиная с 750-й серии, перегреваются, но есть и плюс, их статика почти не убивает. Edited August 3, 2016 by Yuraner Вставить ник Quote
Saab95 Posted August 3, 2016 Posted August 3, 2016 Попробуйте блок питания на 24 вольта, а когда используете нетинсталл, попробуйте скорость порта на компе поставить 10М. Вставить ник Quote
