Bambuk Posted July 31, 2016 Posted July 31, 2016 Схема vlan per user, как следствие имеем кучу c-vlan, которые тянуть по сети совсем не хочется. Хотелось бы их как можно раньше обернуть в s-vlan и по сети пробрасывать уже их и терминировать клиентов на bras с двумя тегами. Можно ли это сделать на OLT BDCOM P3310B? Если да, то как? Т.е. нужно что-то типа selective QinQ на интерфейсе EPON. Вставить ник Quote
Avad0n Posted August 1, 2016 Posted August 1, 2016 (edited) Нормально на p3310 у меня завелся только portbased. Примерно так: 1. На аплинк порт вешаем switchport mode dot1q-tunnel-uplink 2. В глобал конфиг dot1q-tunnel (если перед етим на аплинк не повесить switchport mode dot1q-tunnel-uplink , то потеряется управление) 3. Создаем и тегом прокидываем на аплинк s-vlan(-ы). 4. На EPON портах: switchport mode access switchport pvid <svid> p.s. есть возможность и selective сделать, но пробывал на нескоьких версиях софта и в результате, его можно было сделать только на одном epon порту (на второй по очереди порт команда жувалась, но в конфиг не применялась). Делается насколько помню так: 1. На аплинк порт вешаем switchport mode dot1q-tunnel-uplink 2. В глобал конфиг dot1q-tunnel (если перед етим на аплинк не повесить switchport mode dot1q-tunnel-uplink , то потеряется управление) 3. Создаем и тегом прокидываем на аплинк s-vlan(-ы). 4. На uni порту (ge или epon) делаем: switchport mode dot1q-translating-tunnel switchport dot1q-translating-tunnel mode qinQ translate <диапазон cvlan> <svlan> Edited August 1, 2016 by Avad0n Вставить ник Quote
god_of_ethernet Posted August 16, 2016 Posted August 16, 2016 (edited) Функция на ONU-шках epon onu port 1 ctc vlan mode vlan-stacking существует только формально. OLT BDCOM 3310C ONU 1501,1004 - не запускается. Выдает Not supported. Думаю там такого ..... навалом. Edited August 17, 2016 by god_of_ethernet Вставить ник Quote
