Здравствуйте.
Есть сервер под Win2012R2 на базе МП Supermicro X10DRi, собрана агрегация в ОС из двух встроенных сетевых карт.
Подключена в серверную ферму стек D-Link DGS-3420-28TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
Ферма подключена к ядру сети стек D-Link DGS-3620-28TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
Ядро сети подключено к другой ферме стек D-Link DGS-3120-24PC + DGS-3120-24TC. В разные юниты, порты в LACP группе.
К ферме подключен сервер под Win2012R2 МП Supermicro X10DRi,собрана агрегация в ОС из двух встроенных сетевых карт.
Если коротко, два одинаковых сервера подключены через набор коммутаторов агрегированными каналами. Всё в одном vlan. Агрегация собрана, подключена, на коммутаторах все порты в статусе Active. на коммутаторах алгоритм MAC SourceDestinaton, а на Win2012R2 режим балансировки динамический.
Хочется скорость в 2Гбит/с между серверами. Получается реально 0.5 - 1 Гбит/с.
Подскажите в чём может быть проблема?
На одном соединении больше скорее всего и не получится, так как балансировка идёт per flow.
Если на коммутаторах балансировка per packet ещё попадается, то умеет ли так винда - не уверен.
По идее встроенные сетевые от Intel умеют делать агрегацию при помощи драйвера, единственное что у меня есть горький опыт: сетевые выпадали по очереди из группы, причин так и не нашёл - съехал на группы на базе ОС.
Попробую снова перейти на агрегацию на уровне драйвера.
Собрал группу средствами драйвера. Скорость сети по iperf не изменилась, скорость при копировании по сети SMB упала с 50МБ/с до 2 МБ/с. Пересобрал средствами системы - скорость поднялась до 55 МБ/с.
Какие ещё будут предложения?
Убрал Планировщик пакетов QoS в списке протоколов на LACP интерфейсах серверов. Добился устойчивого 1Гбит/с в каждую сторону.
>iperf.exe -c 10.0.17.19 -d
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
Client connecting to 10.0.17.19, TCP port 5001
[280] local 10.0.17.10 port 51882 connected with 10.0.17.19 port 5001
[300] local 10.0.17.10 port 5001 connected with 10.0.17.19 port 49771
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[300]  0.0-10.0 sec   956 MBytes   800 Mbits/sec
[280]  0.0-10.0 sec  1.09 GBytes   933 Mbits/sec
Но он, получается, либо через один интерфейс только отправляет, а через второй только получает данные. Или вовсе используется только один интерфейс.
Проверил с двумя аналогичными серверами в пределах одной фермы - ситуация такая же.
Разобрался.
Логика работы LACP агрегации в большинстве своём лежит на механизме, а именно на алгоритме балансировки. У меня стоит MAC адрес источника и MAC адрес приёмника. Получается, при установке соединения между двумя серверами, пара МАС источник и МАС приёмник одна и та же и коммутатор такое соединение запихивает в один физический порт, который больше гигабита не вывезет. Если параллельно запустить соединение с другого сервера, то пара МАС источник и МАС приёмник будет другая, и коммутатор поместит соединение в другой физический порт. И получится, что сервер будет утилизировать более одного физического порта. Мне удалось с двух разных серверов загрузить канал на Rx: 1.8 Гбит/с Tx: 1.6 Гбит/с
tonny_bennet, вам выше уже написали, почему только гигабит получается на одном потоке и куда копать, чтобы пофиксить, только вы видимо не поняли :)
Попутный вопрос про балансировку. Есть ASR1004 и D-link 3420. Построены port-channel по двум портам:
ASR:
interface GigabitEthernet0/2/0
no ip address
negotiation auto
channel-group 1 mode active
end
interface GigabitEthernet0/2/1
no ip address
negotiation auto
end
interface Port-channel1
ip address xx.xx.xx.xx 255.255.255.252
ip virtual-reassembly
no negotiation auto
end
D-Link:
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source-Dest
Group ID      : 10
Type          : LACP
Master Port   : 17
Member Port   : 17,19
Active Port   : 17,19
Status        : Enabled
Flooding Port : 17
Trap          : Disabled
Command: show lacp_port 17,19
Port     Activity
17       Active
19       Active
Конфиг d-link:
config link_aggregation algorithm ip_source_dest
create link_aggregation group_id 10 type lacp
config link_aggregation group_id 10 master_port 17 ports 17,19 state enable
config lacp_port 17,19 mode active
sh int po 1:
 MTU 1500 bytes, BW 2000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
    reliability 255/255, txload 7/255, rxload 5/255
 Encapsulation ARPA, loopback not set
 Keepalive set (10 sec)
 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
   No. of active members in this channel: 2
       Member 0 : GigabitEthernet0/2/0 , Full-duplex, 1000Mb/s
       Member 1 : GigabitEthernet0/2/1 , Full-duplex, 1000Mb/s
   No. of PF_JUMBO supported members in this channel : 2
sh int po 1 etherchannel:
All IDBs List contains 2 configured interfaces
 Port: GigabitEthernet0/2/0 (index: 0)
 Port: GigabitEthernet0/2/1 (index: 1)
Active Member List contains 2 interfaces
   LACP Mode: Active
   LACP Mode: Active
Passive Member List contains 0 interfaces
Load-Balancing method applied: flow-based
Bucket Information for Flow-Based LB:
Interface:                                Buckets
   GigabitEthernet0/2/0:
                          Bucket 0 , Bucket 1 , Bucket 2 , Bucket 3
                          Bucket 4 , Bucket 5 , Bucket 6 , Bucket 7
   GigabitEthernet0/2/1:
                          Bucket 8 , Bucket 9 , Bucket 10, Bucket 11
                          Bucket 12, Bucket 13, Bucket 14, Bucket 15
На d-link эти порты в vlan с 10G аплинком. На циске видно, что трафик раскладывается по интерфейсам.
Так вот, трафик приближается к 1G, может чуть превышает. Но совершенно точно известно, что его там может быть больше. Не правильно работает аггрегация?
Edited by itt1b
