Приветствую, господа)
Имеем Juniper, который получает несколько каналов по msdp+pim от источника.
Имеем cisco, у которой есть линк c juniper'ом.
Задача отдать IPTV с juniper на cisco и с cisco абонам.
Делаю так:
Juniper:
interfaces {
   xe-0/0/0 {
       unit 1950 {
           description IPTV_DOWNLINK;
           vlan-id 1950;
           family inet {
               address 172.16.24.125/30;
   lo0 {
       unit 0 {
           family inet {
               address 127.0.0.1/32;
               address 10.1.1.1/24;
routing-options {
   multicast {
       ssm-groups 239.32.4.0/24;
       asm-override-ssm;
       forwarding-cache {
           timeout 60;
protocols {
   igmp {
       interface xe-0/0/0.1950 {
           version 2;
       interface ae0.1132 {
           version 2;
   msdp {
       peer xxx.zzz.195.190 {
           local-address xxx.zzz.195.189;
   pim {
       rp {
           local {
               address 10.1.1.1;
               priority 5;
               hold-time 200;
               group-ranges {
                   239.32.4.0/24;
               override;
       interface fxp0.0 {
           disable;
           mode sparse;
           version 2;
           mode sparse;
           version 2;
       interface lo0.0 {
           mode sparse;
           version 2;
Cisco:
ip multicast-routing
ip multicast multipath
ip pim rp-address 10.1.1.1 IPTVDS override
interface Vlan1950
ip address 172.16.24.126 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
end
interface Vlan10
ip address 10.20.30.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
end
#show ip access-lists IPTVDS
Standard IP access list IPTVDS
   10 permit 239.32.4.0, wildcard bits 0.0.0.255 (3627 matches)
Проблема собственно в чем. У абонента включенного в 10ый влан IPTV работает 10 минут, потом 10 минут не работает. Не могу понять в чем проблема. Подскажите куда рыть.
Свитч не при чем. Есть другой поток который приходит на циску по pim. И у абонента другой поток работает.
Да и напрямую с циски ситуация аналогичная, то есть, то нет. Причем настройки ни на циске ни на джуне не меняются.
Когда есть поток на циске видим следующее:
#show ip mroute 239.32.4.3
IP Multicast Routing Table
Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,
      L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,
      T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,
      X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,
      U - URD, I - Received Source Specific Host Report,
      Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,
      Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group
      V - RD & Vector, v - Vector
Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner
Timers: Uptime/Expires
Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode
(*, 239.32.4.3), 00:35:53/stopped, RP 10.1.1.1, flags: SJC
 Incoming interface: Vlan1950, RPF nbr 172.16.24.125, Mroute
 Outgoing interface list:
   Vlan10, Forward/Sparse, 00:35:53/00:02:30
(xxx.zzz.195.1, 239.32.4.3), 00:02:26/00:00:33, flags: J
 Incoming interface: Null0, RPF nbr 0.0.0.0, Mroute
   Vlan10, Forward/Sparse, 00:02:26/00:02:30
И когда потока нет:
(*, 239.32.4.3), 00:40:04/00:02:22, RP 10.1.1.1, flags: SJC
 Incoming interface: Vlan1950, RPF nbr 172.16.24.125, Mroute, Partial-SC
   Vlan10, Forward/Sparse, 00:40:04/00:02:22, H
И еще. Когда есть поток, то на джунипере нагрузка цпу поднимается примерно на 10-15%
Edited by serg_sk
Так. Есть новые подробности.
Прокинул просто влан с джунипера к абоненту и отдал мультик просто про igmp. Ситуация аналогичная. Поток то есть, то его нет. Циска тут уже не при чем. Это либо поставщик, либо какие-то настройки на джуне.
Осталось понять только какие и почему растет нагрузке на цпу на 15-20%, когда появляется поток.
Юнипер знает маршруты до источников мультикаста? Загрузка может из-за этого быть. Аналог ip mroute в циске.
Да.
wiseelf@KievMX5-T> show route table inet.1
inet.1: 18 destinations, 18 routes (18 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
224.0.0.0/4        *[Multicast/180] 3d 00:26:26
                     MultiResolve
224.0.0.0/24       *[Multicast/180] 3d 00:26:26
                     MultiDiscard
239.32.2.1,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
                     Multicast (IPv4) Composite
239.32.2.3,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
239.32.2.10,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
239.32.2.33,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
239.32.2.54,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
239.32.2.146,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:30
239.32.4.0/24      *[Multicast/180] 11:49:06
                     MultiResolve
239.32.4.1,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 11:40:58
239.32.4.3,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 11:40:58
239.32.4.3,172.16.24.126/32*[PIM/105] 14:52:01
239.32.4.5,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 00:00:53
239.32.4.59,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
239.32.4.130,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 00:01:36
239.32.4.131,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 00:01:35
239.32.4.146,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 11:40:58
239.32.4.174,zzz.xxx.195.1/32*[PIM/105] 1d 13:55:31
wiseelf@KievMX5-T> show route table inet.2
wiseelf@KievMX5-T> show pim join
Instance: PIM.master Family: INET
R = Rendezvous Point Tree, S = Sparse, W = Wildcard
Group: 239.32.4.1
   Source: *
   RP: 10.1.1.1
   Flags: sparse,rptree,wildcard
   Upstream interface: Local
Group: 239.32.4.1
   Source: zzz.xxx.195.1
   Flags: sparse,spt
   Upstream interface: ae0.1132
Group: 239.32.4.2
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.3
   Source: *
   RP: 10.1.1.1
Group: 239.32.4.3
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.3
   Source: 172.16.24.126
   Flags: sparse,spt
   Upstream interface: xe-0/0/0.1950
Group: 239.32.4.5
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.74
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.130
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.131
   Flags: sparse,spt
Group: 239.32.4.146
   Source: *
   RP: 10.1.1.1
Group: 239.32.4.146
   Source: zzz.x.195.1
   Flags: sparse,spt
Instance: PIM.master Family: INET6
wiseelf@KievMX5-T>
inet.2: 22 destinations, 22 routes (21 active, 0 holddown, 1 hidden)
10.1.1.0/24        *[Direct/0] 00:36:31
                   > via lo0.0
10.1.1.1/32        *[Local/0] 00:36:31
                     Local via lo0.0
xxx.zzz.195.160/27  *[Direct/0] 00:36:31
                   > via ae0.1132
xxx.zzz.195.189/32  *[Local/0] 00:36:31
                     Local via ae0.1132
172.16.24.120/30   *[Direct/0] 00:36:31
                   > via xe-0/0/0.1949
172.16.24.121/32   *[Local/0] 00:36:31
                     Local via xe-0/0/0.1949
172.16.24.124/30   *[Direct/0] 00:36:31
                   > via xe-0/0/0.1950
172.16.24.125/32   *[Local/0] 00:36:31
                     Local via xe-0/0/0.1950
172.16.254.8/32    *[Local/0] 00:36:31
                     Reject
Сделал роутликинг с inet.0 в inet.2. Ситуация не поменялась.
Есть вот такие сообщения в логах
Jun 18 02:35:39 KievMX5-T jddosd[1484]: DDOS_PROTOCOL_VIOLATION_SET: Protocol resolve:mcast-v4 is violated at fpc 0 for 30 times, started at 2016-06-18 02:35:39 EEST
Jun 18 02:44:59 KievMX5-T jddosd[1484]: DDOS_PROTOCOL_VIOLATION_CLEAR: Protocol resolve:mcast-v4 has returned to normal. Violated at fpc 0 for 30 times, from 2016-06-18 02:35:39 EEST to 2016-06-18 02:39:59 EEST
Jun 18 03:10:14 KievMX5-T jddosd[1484]: DDOS_PROTOCOL_VIOLATION_SET: Protocol resolve:mcast-v4 is violated at fpc 0 for 31 times, started at 2016-06-18 03:10:14 EEST
Jun 18 03:22:29 KievMX5-T jddosd[1484]: DDOS_PROTOCOL_VIOLATION_CLEAR: Protocol resolve:mcast-v4 has returned to normal. Violated at fpc 0 for 31 times, from 2016-06-18 03:10:14 EEST to 2016-06-18 03:17:29 EEST
Jun 18 03:38:29 KievMX5-T jddosd[1484]: DDOS_PROTOCOL_VIOLATION_SET: Protocol resolve:mcast-v4 is violated at fpc 0 for 32 times, started at 2016-06-18 03:38:29 EEST
Однако, когда я мониторю, то поднятие нагрузки на цпу не совпадает с этими сообщениями.
Edited by serg_sk
  • 2 weeks later...
Сменили vlan и интерфейсную пару - все заработало.
Теперь есть еще вопрос.
Есть еще один поток, который я получаю по mbgp+msdp. Подскажите как мне его принять и раздать дальше по pim'у? )
Edited by serg_sk
  • 1 month later...
Апнем вопрос.
И так. Есть mbgp+msdp. Все установлено, все маршруты я получаю.
> show msdp peer 172.16.24.185
Peer address    Local address   State       Last up/down Peer-Group   SA Count
172.16.24.185   172.16.24.186   Established     03:05:55              350/350
> show bgp summary group MBGP
Groups: 8 Peers: 14 Down peers: 0
Table          Tot Paths  Act Paths Suppressed    History Damp State    Pending
inet.0
                 596163     596161          0          0          0          0
inet.2
                     16         16          0          0          0          0
Peer                     AS      InPkt     OutPkt    OutQ   Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...
172.16.24.185         35297        364        396       0       0     3:00:33 Establ
 inet.2: 16/16/16/0
Пытаюсь все это отдать по пим или по igmp в влане 1955, но ничего не выходит.
> show configuration protocols pim
rib-group inet mcast-rib;
assert-timeout 5;
rp {
   local {
       address 10.1.1.1;
       priority 5;
       hold-time 200;
       group-ranges {
           239.0.0.0/23;
   static {
       address 10.1.1.1 {
           group-ranges {
               239.0.0.0/23;
interface fxp0.0 {
   disable;
interface all {
   disable;
interface ge-1/0/0.1955 {
   mode sparse;
   version 2;
> show configuration protocols igmp
interface all {
   disable;
   version 2;
   static {
       group 239.0.0.1 {
           group-count 500;
interface xe-0/0/3.137 {
   version 2;
   static {
       group 239.0.0.1 {
           group-count 500;
Куда рыть?
