Заметил странное поведение функции Proxy-ARP в Mikrotik.
Глюк (или фича) таковы, что через IP Scan в первой сети находятся все 255 IP из второй сети (при 24 маске), хотя компов там реально меньше.
Для примера: есть широковещательный домен, разбитый пополам Микротиком, у которого один порт смотрит в одну сеть, а второй в другую сеть. На обоих портах выбраны Proxy-ARP.
В первой сети через роутинг сказано отслеживать сеть 192.168.11.0/24, во второй сети 192.168.22.0/24.
Т.е. я ожидал что Микротик будет с какой-то периодичностью мониторить обе сети и давать факт наличия IP из другой сети только при его существовании.
Проблема в том, что если в первой сети появится IP из второй сети, то на этом устройстве возникают проблемы. А если Микротик превратить в обычный свитч, то расположение IP в сети уже не принципиально и всё начинает работать корректно.
Вообще прокси ARP так и работает. Компьютер отсылает запрос на определение мак адреса узла, а микротик отвечает своим маком на него, даже если такого адреса дальше в сети нигде нет, а вот то что пингами отвечают что узлы есть, это где-то настройка не верная.
На пинги не отзываются отсутствующие компы.
Именно при IP Scan на Микротике ищет все IP из диапазона соседней сети.
