Biplexer
Новичок
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Biplexer
  • Звание
    Абитуриент
  1. как изготовить маленькую клевую штучку?
    Есть целый сайт, посвящённый удобству содержания и маркировки проводов. Там всё дорого, но интересно узнать варианты решений. http://www.cableorganizer.com/ или вот наш российский вариант: http://www.kabel.com.ru/catalog/markirovka-fleximark
  2. Proxy-ARP в Mikrotik
    На пинги не отзываются отсутствующие компы. Именно при IP Scan на Микротике ищет все IP из диапазона соседней сети.
  3. Заметил странное поведение функции Proxy-ARP в Mikrotik. Глюк (или фича) таковы, что через IP Scan в первой сети находятся все 255 IP из второй сети (при 24 маске), хотя компов там реально меньше. Для примера: есть широковещательный домен, разбитый пополам Микротиком, у которого один порт смотрит в одну сеть, а второй в другую сеть. На обоих портах выбраны Proxy-ARP. В первой сети через роутинг сказано отслеживать сеть 192.168.11.0/24, во второй сети 192.168.22.0/24. Т.е. я ожидал что Микротик будет с какой-то периодичностью мониторить обе сети и давать факт наличия IP из другой сети только при его существовании. Проблема в том, что если в первой сети появится IP из второй сети, то на этом устройстве возникают проблемы. А если Микротик превратить в обычный свитч, то расположение IP в сети уже не принципиально и всё начинает работать корректно.
  4. Для поиска петель на DGS-1100 мне товарищ написал html страничку для браузера, которая в текущий момент показывает все свитчи этой модели и наличие на них петель. Там же показывается на каких портах включен поиск петель, время поиска и время восстановления, комментарии к порту... Однако, вначале нужно список свитчей вручную перечислить в скрипте. Так как DGS-1100 не поддерживают комментариев к портам, то можно использовать этот файл как памятку какие юзеры на каком порту сидят. Понятно, что этот опрос для небольших сетей, зато он за пару секунд может опросить десяток свитчей этой модели и показать где петля. Выкладываю в ссылке на Яндекс диск скрип, страницу html и скриншот ответа браузера, вдруг кому понадобиться. Ссылка на Яндекс диск
  5. Это прошивка для метро эзернет свитчей. У меня обычные DGS-1100-08 Посмотрел ещё раз форум D-Link (а не только название заголовка), реально прошивка для DGS-1100-08, типа делающая его метро эзернет. Только обратно не откатиться и поддержка этой прошивки прекращена...
  6. Если не ошибаюсь, это на версию метро эзернет (ME) выпущена такая прошивка.
  7. Для мониторинга нескольких сотен свитчей мне видится удобной программа LANState Pro. Она очень простая в настройке, умеет хранить историю работоспособности хостов, показывать время отклика за любой период, умеет рисовать карту сети и графически показывать что отвалилось, может поднять свой веб сервер, который позволяет даже с телефона посмотреть что сейчас с сетью… Конечно, есть всякие оповещалки о проблемах с сетью. Работает под виндой, для меня это плюс. Имеет свой мониторинг Syslog’ов и понимает SNMP. Очень интуитивно понятна, сеть так же визуально понятна и видна как на ладони. Хотя я сеть отрисовывал руками сам. Из минусов – платная.
  8. Доброго времени суток! Коммутатор D-Link DGS-1100-08 умеет ловить петли в сети, но из-за отсутствия SNMP и прочих syslog’ов узнать о пойманной петле невозможно. Т.е. нужно заходить в веб-интерфейс свитча или смотреть глазками на два мигающих светодиода на порту. Если свитчей много и они удалённы, это долгий процесс... Однако у этого свитча есть баг или фича, позволяющая даже неавторизированным юзерам узнать о наличии петли по адресу типа: http://192.168.*.*/DGS-1100-08_1.10.B038/DS/LBD.js По этому запросу мы получим такой ответ от свитча: var ds_TrunkStat=0; var ds_TrunkList=['00000000','00000000']; var ds_LBDEn=1; var ds_LBDIntv=1; var ds_LBDRecv=60 var ds_LBDList=[[1,0], [1,0], [1,0], [1,0], [1,1], [1,0], [1,0], [1,0]]; Вот как раз на 5 порту (четвёртый снизу) и есть петля. Подскажите, чем оптимальнее разбирать эти строки и как оптимальнее делать сигнализацию о петле? К сожалению, в сети для мониторинга есть только сервера на Windows и микротики.
  9. DES-2108 в каком корпусе? Металл или пластик?
