Всех приветствую!
Возникла следующая проблема, нужно заблокировать сеть tor в организации...
Пользователям открыт доступ в инет только на 80 и 443 портах...
некоторое время ТОР не работал, до тех пор пока не стали юзаться http прокси...
вот теперь как быть?
Решать не только технически, а и организационно. Тем, кто юзает прокси и тор - вламывать по полной.
Иначе вы будете до бесконечности играть в кошки-мышки.
Технически, на текущий момент - запустите свою прозрачную http/https проксю. https хотя бы проверять SNI.
Ну вламывать вламываем... но все равно эт не решение проблемы...
На МТ возможно?
Если нет то направьте на похожее решение для linux
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Сам не делал на МТ, фортигейтом блочим, но где-то находил инфу, что надо вытягивать список нодов тора, парсить в читаемый МТ вид, и по ним блочить. Это все скриптами на МТ люди делали. Но тоже есть нюансы.
Edited by SOs
ТОР пишет.
Плюс это не панацея. Вручную ноду вписали и все, как я понимаю.
upd Бегло перечитал. Это выходные ноды. Инфа для сайтов, как блочить доступ для ТОРовцев.
Edited by SOs
  • 1 month later...
Я как понимаю это единственный метод?
или есть возможность к примеру блочить L7 фильтром?
Наконец то заблокировал Tor по нодам...
правда все равно генерить скрипт пришлось на линукс машине...
у мт по каким то причинам ограничение в 4095 символов присутствует...
ВОТ ССЫЛЬ с помощью которой вдохновлялся конфигом, правда веб сервер тот что имелся крутился на Debian пришлось скрипт переделывать под себя...
+ Сделал вычислялку Тор Юзеров
Если кому надо пишите выложу
  • 2 weeks later...
По ЭТОЙ ссыли инструкция по установке на CentOS,
Я лишь переделал скрипт под Debian
#!/bin/sh
# the full path of the file we create
filename=/www/addTorIPs.rsc
# remove the comment  if you want to use the List of All Current Tor Server IP Addresses
url=http://torstatus.blutmagie.de/ip_list_all.php/Tor_ip_list_ALL.csv
# remove the comment  if you want to use the List of All Current Tor Server Exit Node IP Addresses
#url=http://torstatus.blutmagie.de/ip_list_exit.php/Tor_ip_list_EXIT.csv
echo "# This scrip adds Tor IP addresses to an address-list (list created: $(date))" > $filename
echo "/ip firewall address-list" >> $filename
/usr/bin/wget -q -O - $url | sort -u | /usr/bin/gawk --posix '/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}/ { print "add list=TorList dynamic=yes address="$1" " ;}' >> $filename
а так же вместо awk использовал gawk...
