Сразу оговорюсь, я не продавец этой системы, ничего не зарабатываю с неё, не рекламирую её саму. Просто рассказываю,что такое есть.
Может кто-то создаст аналог или наши Латвийские друзья прочтут,поразятся и сделают её частью Mikrotik.com :)
О чем пойдет речь — о системе мониторинга и управления своими микротиками.
Для кого — на мой взгляд для начинающих операторов и небольших организаций или аутсорс фирм.
Что дает система — дает понаблюдать за микротиками довольно быстро и просто используя собственно их же функционал,но выгруженная информация хранится в одном месте — не надо ставить себе систему мониторинга и все это доступно в вебе.
Кто придумал — наши американские друзья. Пригласили протестировать — я не отказался. Теперь рассказываю вам.
Итак, моя ссылка на систему — https://rusx.mthelper.net/.
Начнем с простого — как работает.
Что характерно — быстро и просто для непрофессионалов по микротику. Регистрируемся на сайте — попадаем в свой личный кабинет.
Получаем сообщение о том, что мы теперь внутри и можем радоваться. Напоминание,что Mikrotik, который мы хотим добавить в систему должен иметь выход в интернет. И информацию о том, что сделать мы это можем в одну строчку и не придется что-то выдумывать..... «OneLine Provisioning»
Собственно,что предлагается выполнить на нашем микротике
[admin@MikroTik] > /user set admin password=aHighSecurityPa55word
[admin@MikroTik] > /system identity set name=House603-AP
[admin@House603-AP] > /tool fetch url=http://mthelper.net/Cnn4/mth_add; :delay 1; /import mth_add;
Ну мы были бы не мы,если бы не разобрались,а что собственно произойдет: в кратце — скачается файл с их сайта со скриптом прямо на роутер и начнет выполняться.
Заглянем внутрь скрипта:
# # Thank you for your interest in using MTHelper. Feel free to read through this # provisioning script. If you see anything you have a conern about, contact us # via your account https://control.MTHelper.net . Thanks! # :put " MMM MMM TTTTTTTTTTT "; :put " MMMM MMMM TTTTTTTTTTT HH HH EEEEE LL PPPPPP EEEEE RRRRR"; :put " MMM MMMM MMM TTT HH HH EE LL PP PP EE RR RR"; :put " MMM MM MMM TTT HHHHHHHH EEEEE LL PPPPPP EEEEE RRRRR"; :put " MMM MMM TTT HH HH EE LL PP EE RR RR"; :put " MMM MMM TTT HH HH EEEEE LLLLLL PP EEEEE RR RR"; :put "Cnn4"; # # Setup a periodic script that runs the OpenVPN config and/or checks for configuration # updates. First remove any old scripts (in the case we are upgrading). # /system script; remove [find name=ovpn-tunnel]; add name=ovpn-tunnel source={ # # Check to see if the tunnel is open and functioning. If it is, let's get any # configuration updates over the secure link. # :local host; :set host "http://mthelper.net/";'>http://mthelper.net/"; :if ([/interface ovpn-client find running and user=mthelper] = "") do={ :if ( [/ping 25.0.0.1 count=1] = 1 ) do={ :set host "http://25.0.0.1/"; } } /tool; :if ([:find [/system resource get version] " "] > 0) do={ fetch url=[:put (host . [/system license get software-id] . "/" . [:pick [/system resource get version] 0 [:find [/system resource get version] " "]] . "/update")]; :delay 2; /import update; } else={ fetch url=[:put (host . [/system license get software-id] . "/" . [/system resource get version] . "/update")]; :delay 2; /import update; } # # Check if the tunnel is open and running, if not then open it. # :if ([/interface ovpn-client find running and user=mthelper] = "") do={ /certificate; # Clear any file with a size less than 100 (bad downloads) :if ([ /file find name="mthelper.crt" ] != "") do={ :if ([ /file get [find name=mthelper.crt] size ] < 100) do={ /file remove [find where name~"mthelper"]; } } # If no certificate now exists, create one. :if ([ /file find name="mthelper.crt" ] = "") do={ :put "[ MTHelper.net ] Generating OpenVPN key locally (2048 bit)"; /file remove [find where name~"certificate-request"]; remove [find common-name=("Cnn4_".[/system license get software-id]) ]; add name=mthelper common-name=("Cnn4_".[/system license get software-id]) organization=MTHelper days-valid=36500 trusted=yes key-size=2048 key-usage=key-cert-sign locality=Baltimore state=MD country=US unit=Networks create-certificate-request challenge-passphrase="" key-passphrase="" template=mthelper :put "[ MTHelper.net ] Uploading OpenVPN certificate request (csr)"; /tool fetch address=ovpn.mthelper.net src-path=certificate-request.pem user=mthelper mode=ftp password=replehtm dst-path=("Cnn4_".[/system license get software-id].".csr") upload=yes :delay 10 :put "[ MTHelper.net ] Downloading signed OpenVPN certificate (crt)"; /tool fetch url=[:put ("http://mthelper.net/" . "Cnn4_".[/system license get software-id] . "/mthelper.crt")]; /tool fetch url="http://mthelper.net/mthelper.ca"; } # This is where the OpenVPN magic happens! Certificates and keys :delay 10; /certificate; remove [find where organization=MTHelper]; :put "[ MTHelper.net ] Adding MTHelper root certificate"; import file-name=mthelper.ca passphrase=""; /file remove [find name=mthelper.ca]; :put "[ MTHelper.net ] Adding MTHelper client certificate"; import file-name=mthelper.crt passphrase=""; /file remove [find name=mthelper.crt]; :put "[ MTHelper.net ] Adding generated MTHelper private key"; import file-name=certificate-request_key.pem passphrase="" /file remove [find name=certificate-request_key.pem]; # Create a read-only group / user for MTHelper to do passive read-only queries :put "[ MTHelper.net ] Setting up user space"; /user group; :if ( [find name=mthelper] = "" ) do={ add name=mthelper policy="api,ssh,!write,!policy"; } else={ set mthelper policy="api,ssh,!write,!policy" } /user; :if ([find name=mthelper] = "") do={ add name=mthelper group=mthelper password="80631dee4ee304a0a62cbc96f7161b22"; } /ip ssh set forwarding-enabled=yes; :put "[ MTHelper.net ] Snapshotting config for backup"; /export hide-sensitive compact file=mthelper; /tool fetch address=ovpn.mthelper.net src-path=mthelper.rsc user=mthelper mode=ftp password=replehtm dst-path=([/system license get software-id].".rsc") upload=yes; # Now let's create the VPN profile and establish the connection /ppp profile; :if ([find name=mthelper] != "") do={ :put "[ MTHelper.net ] Removing previous OpenVPN profile"; remove [find name=mthelper]; } :put "[ MTHelper.net ] Setting up OpenVPN profile"; add name=mthelper use-compression=no use-encryption=yes; :put "[ MTHelper.net ] Setting up OpenVPN client"; /interface ovpn-client; :if ([find user=mthelper] != "") do={ remove [find user=mthelper]; } :put "[ MTHelper.net ] Adding certificate to OpenVPN client"; add certificate=[/certificate get [find key-usage=digital-signature,tls-client organization=MTHelper] name ] \ cipher=aes256 connect-to=ovpn.mthelper.net \ name=mthelper port=443 user=mthelper auth=sha1 profile=mthelper \ comment=[:put ("[ MTHelper.net ] After login remote access available at https://" . [/system license get software-id] . ".mthelper.net when running ®")]; :put "[ MTHelper.net ] Enabling remote admin"; :local subnet "25.0.0.0/8"; /ip service; :if ([get www disabled]) do { set www disabled=no address="25.0.0.0/8"; } :if ([get www address] != "") do={ :set subnet "25.0.0.0/8"; :foreach k in=[get www address] do={ :if ($k = $subnet) do={ :set subnet ""; } } :if ([:len $subnet] != 0) do={ set www address=(:put ( [get www address] ) , $subnet); } } :if ([get ssh address] != "") do={ :set subnet "25.0.0.0/8"; :foreach k in=[get ssh address] do={ :if ($k = $subnet) do={ :set subnet ""; } } :if ([:len $subnet] != 0) do={ set ssh address=(:put ( [get ssh address] ) , $subnet); } } /ip firewall filter; :if ([find in-interface=mthelper] = "") do={ :put "[ MTHelper.net ] Adding firewall rule, for access over the OpenVPN link"; add place-before=[:pick [ find dynamic=no ] 0 1] out-interface=mthelper chain=output comment="MTHelper allow monitoring connections rule"; add place-before=[:pick [ find dynamic=no ] 0 1] in-interface=mthelper chain=input comment="MTHelper allow monitoring connections rule"; } /system scheduler set mthelper interval=10m; } } :put "[ MTHelper.net ] Setting up scheduler"; /system scheduler; remove [find name=mthelper]; add interval=30m name="mthelper" on-event=ovpn-tunnel; :put "[ MTHelper.net ] Setting up graphs"; /tool graphing interface add; /tool graphing queue add; /tool graphing resource add; # # Setup the SNMP community for reading the router details # :put "[ MTHelper.net ] Setting up SNMP"; /snmp set enabled=yes trap-version=2; /snmp community; :if ( [find name=mthelper] = "" ) do={ add addresses=25.0.0.0/8 name=mthelper read-access=yes security=none write-access=no; } else={ set [find name=mthelper] read-access=yes security=none write-access=no addresses=25.0.0.0/8; } /snmp community set [find name=mthelper] write-access=no; :put "[ MTHelper.net ] Setting up NTP"; :if ( ! [/system ntp client get enabled] ) do={ :put "[ MTHelper.net ] Setting up NTP client with a server from pool.ntp.org"; /system clock set date="Apr/21/2016"; #/system ntp client set enabled=yes primary-ntp=[:resolve "pool.ntp.org"]; /system ntp client set enabled=yes server-dns-names=0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org,2.pool.ntp.org,3.pool.ntp.org; } :if ([:find [/system resource get version] " "] > 0) do={ /tool fetch url=[:put ("http://mthelper.net/" . [/system license get software-id] . "/" . [:pick [/system resource get version] 0 [:find [/system resource get version] " "]] . "/mthelper_vercheck")]; :delay 2; /import mthelper_vercheck; } else={ /tool fetch url=[:put ("http://mthelper.net/" . [/system license get software-id] . "/" . [/system resource get version] . "/mthelper_vercheck")]; :delay 2; /import mthelper_vercheck; } :if ([ /file find where name~"mthelper." ] != "") do={ /file remove [find where name~"mthelper."]; } /user remove [find name=mthelper]; /system script run ovpn-tunnel; :put "Please make sure to change the admin password to one of your choosing"; :put " /user set admin password=NEWPASS"; :put ""; :put " and change the identity of this MikroTik unit for ease of remembering"; :put " /system identity set name=NEW_NAME"; :put ""; :put "Then you may remotely admin this box by going to the website:"; :put (" https://" . [/system license get software-id] . ".mthelper.net/" ); /file remove mth_add;
Для тех кому стало страшно сразу, но он смог пережить увиденное— рассказываю по полочкам:
1. Убивается openvpn -туннель,если есть, и создается новый.
2. проверяем есть ли апдейты конфигурации
3. Проверяем жив ли туннель, правильно ли скачались сертификаты для опенвпн туннеля
4. Если сертификатов нет, создаем, заливаем, ждем 10 сек пока подпишется и сливаем вместе с корневым.
5. Импортируем сертификаты и ключи
6. Они же теперь получат доступ к моему роутеру и все сломают!!! Ничего подобного — пользователь создается на чтение
7. Наконец то создается шифрованное подключение на основе сертификатов, а не имени пользователя и ссылка на роутер в системе для доступа по https//
8. Разрешаем доступ только с подсети Mthelper и указанных ранее пользовательских. Что это за подсеть у Mthelper — любопытные посмотрят в Ripe.
9. Создаются графики и профиль SNMP, включается NTP, чтобы система могла собирать данные с микротика. Убивается пользователь под которым проводились изменения.
10. Финал, нам предлагаю задать пароль для админа, дают ссылку и сносится сам скрипт, всё это безобразие натворивший.
Собственно схема работы следующая -
Разработчик очень открыт и готов к пожеланиям, предложениям, совершенствованию. Пару своих замечаний я ему отправил, но может от нага будут ещё.
Edited by Rus123
То есть поставить дуду на простенький комп уже кажется невыполнимой задачей?
Ух ты, а если интернет отвалится, уже нельзя будет оборудованием управлять и мониторить? Ведь для таких случаев и нужны все эти мониторинги, что бы понимать что происходит в момент проблемы.
Так вот оно что - нам предлагается ботнет, который управляет микротиками извне.
Если интернет отвалится - то хоть со старенького компа с дудой, хоть из этой системы вы уже ничего не сделаете :)
Ботнет - обратите внимание,что там все переводится в read-only. Туннель служит для сбора статистики с микротика, не более.
У старой доброй дудки нет кучи того, что предлагает система внутри. Кстати сомневаюсь,что вы были внутри - вдумчиво оценили возможности системы и вообще попробовали её на голом микротике чисто из любопытства.
У меня, чтобы разобраться в возможностях и провести эксперимент ушло несколько часов, у вас 7 минут :) я преклоняюсь перед таким профессионализмом :)
Если комп с дудой стоит на сети и доступен локально, то можно будет все продолжать мониторить. Кроме всего, если админ заходит удаленно, то у него просто доступ пропадет, а мониторинг будет продолжать мониторить и записывать события.
У меня дуда проверяет только пинг, да графики показывает скорость, которые даже не сохраняются. Поэтому не ясно какая статистика вообще нужна.
Если у вас 10-20 микротиков, то да, вся эта куча нужна. Если же у вас 5000 микротиков, то эту систему скривит от такой нагрузки, да и представьте, сколько трафика в интернет нужно передавать=)
Я для сети сделал свое ПО для анализа различных ситуаций, например сбора логов и их обработки, поэтому никакие возможности сторонних систем не требуются, и по опыту работы, они вообще не нужны в 99.99999 процентах случаев. Достаточно только проверки пингом и все. Кроме этого, та же дуда ведет интерактивную карту, где можно любое устройство открыть нажатием мышки, и легко все это изменять, а в указанной вами системе такого и в помине нет, т.к. она никому и нужна не будет.
Это можно привести пример, когда человек покупает компьютер и спрашивает какие программы ему нужны, а после начинает с интернета скачивать все подряд и смотреть, нужно ли ему это. Специалиста отличает то, что он использует только ограниченный набор инструментов для решения конкретных задач, и инструменты многофункциональные ему не нужны.
Раз уж мы перещли на "если". Допустим я интегратор или просто наемный сетевой админ. - В каждую локалку по дуде?
Дуда из коробки в принципе больше то особо ничего и не умеет. Не хочу разворачивать обсуждение Дудки- ставилась много раз, используется мной самим много где. функционал мне известен прекрасно, включая кастомные проверки написанные мной самим:).
Если у вас 8192(красивое число правда) устройств на одной карте дуды - она тоже падает не сохраняя последние изменения. Не знаю, наши латвийские друзья конечно за неё взялись, но когда перепилят неизвестно. Представители Mikrotik на MUM году этак в 12-м(точно не помню) вообще от неё отмахивались, типо "работает как-то и не приставайте".
В этом и разница - я могу сделать ПО, сааб может сделать ПО. Все могут сделать себе по ПО? По-моему данная система - вариант для тех кто, не хочет, не может и не собирается делать ПО.
Все могут посадить рожь, построить мельницу, смолоть потом зерна, замесить из муки тесто -> выпечь хлеб в печке. Иногда как-то проще до магазина за батоном дойти :)
Пример с человеком, купившим комп не совсем удачен. Я открою страшную тайну - у 99% пользователей микротик нет сертификата MTCNA. Но тут мы можем ударится в философию, о том кого считать специалистом, кого не считать.
Системы управления обычно и делают,чтобы не заниматься рутинной работой при установке каждого устройства.
Я лучше ещё пару отличий от дудки кину:
Алерты и уведомления (больше всего мне понравился кстати поиск появляющихся соседей - довольно интересная опция)
Блоковый Конфигуратор (такого я вообще больше нигде не видел)
Напоминаю, моя цель не померяться длинной с дудкой. Цель рассказать, что такое есть. Что это не ботнет, особенно если снести шедулер обновлений, то всё, система к вашему устройству доступа на исполнение команд не имеет. Именно по этому разложено все что выполняется в скрипте в первом посте.
Кстати,если кто-то найдет уязвимость, вызываемую этим скриптом - пока есть возможность передать привет разработчику и думаю она будет закрыта :).
IMHO если я наемный админ, а тем паче интегратор, то dude у меня в офисе и vpn до каждого клиента, т.к. удаленный доступ для helpdesk это наше все :)
Edited by Dim-Soft
Тогда у вас есть свой узел, куда достаточно подсоединить удаленную сеть по туннелю, и получить в нее доступ, далее завести отдельную карту в дуду и работать.
А там больше ничего и не надо. Самая важная фича это интерактивная карта, с которой легко и удобно работать. В вашей системе ее и в помине нет.
У дуды появляется проблема с БС, когда много устройств и идет подробный опрос + связи, если графики не сохранять, то никаких проблем не возникает. Так же надо SNMP отключить в ней и не использовать, т.к. по умолчанию она на все устройства кроме роутерос еще и SNMP отсылает.
При установке нового устройства в него заливают текстовый конфиг по месту и ставят на сеть. У монтажников обычно и интернета там нет, поэтому указанная вами система не поможет. Яркий пример это подключение клиента к БС, когда монтажники от абонента сканируют сеть и находят лучшую базу, к которой и подключаются. Далее заходит админ, корректирует параметры, заливает настройки безопасности и т.п.
Это все нафиг не надо, т.к. если упала сеть а в ней 5000 устройств, то будет 5000 уведомлений о падении и 5000 уведомлений о восстановлении. При этом облачная система не сможет обрабатывать все это в реальном времени.
А в чем смысл разработчика давать систему в доступ? Тут либо должна быть платная основа, то есть смысл чем больше пользуются тем больше платят, либо показ рекламы. А если бесплатно, то появляются вопросы кто оплачивает банкет.
Я понял.
Тут любят дуду до изнеможения, что кроме неё и представлять себе ничего не хотят.
К вопросу о монтажниках и подключении - Mikrorik далеко не только в сетях беспроводных операторов используются. Много кто и офисы переводит на 751,951, ныне hAP и Hex и прочие mAp, потому что задолбался длинки ребутать по средам. :)
Дальше - дались вам 5000 устройств. Не под 5000 устройств она разработана - согласен. Под такие сети ставятся системы мониторинга немного другого класса и если уж совсем по чесноку - дуде тоже далеко да таких систем. Рассказываю почему, они предполагают не только сбор тупой статистики пингуется/не пингуется, но ещё и анализ логов, систему предсказаний, мониторинг по уровню загрузки каналов(в дуде есть, но уведомит ли она при прохождении порога в 70%?), подвязывается склад, система заявок/тикетов и так далее, если уж идти к провайдерскому фаршу и 5-10-15+ тыс. подключениям.
У дуды все это есть? - нету и не надо её пихать всем без разбора. Я не спорю, штука классная, но на ней свет клином не сошелся, в чем вы пытаетесь меня настойчиво убедить :).
"Алерты и уведомления.Это все нафиг не надо" - кому? Вам?
А мне пригодится знание о том, что у клиента флешка поползла бедами. Пойду поищу железку ему на замену, пока не стало слишком поздно. О том, что стало поздно - вам расскажет Dude, когда устройство уже не пингуется :)
Смысл разработчика - а хз. Мне предложили потестировать что-то новое, я не отказался. В коварные планы захвата галактики с помощью MTHelper не посвящен, уж извиняйте.
Т.к. работа с 5000 микротиков, то если флешка поползла бедами, то пусть ползет дальше, как сломается - поедут и заменят на новое устройство. Аналогично и с алертами, ну оборвалось радио, отключился сетевой порт, и что такого? Система собирает статистику и можно ее просматривать и анализировать, то есть если у устройства 100 раз в день радио отвалилось, то нужно зайти и посмотреть что там происходит. А если программа в день 100 раз письмо на почту пришлет, то оно там и не нужно, т.к. кроме этого устройства есть еще штук 20 проблемных, это 2000 писем и уведомлений? Будто ни чем другим заняться нечем.
  • 2 weeks later...
Эта штука удобна, если у Вас скажем нет своего VPN. Как человек сказал - для тех, кто хочет покушать хлеба, но не хочет городить мельницу и молоть муку. Благодарим за краткий обзор, уверен, кому то это будет интересно.
