Подскажите, пожалуйста откуда берутся цифры при настройке VRF для route-distinguisherrd ?
В примере мануалов циски у rd 10:1, на хабре у rd 65000:1
а вот этого делать точно не стоит. несколько раз ленился почитать-перевести самостоятельно, пользовался переводчиками всякими. в итоге получалась байда - автоматический перевод и отсутствие смысла в тексте.
Хотя, судя по соседней теме, если вы не знаете, чем маршрутизатор от коммутатора отличается, не в обиду говорю, лучше начать с азов, а VRF и прочее потрогать несколько позднее.
kapydan, мне повезло.
Благодаря Вашей ссылки гугл нашел в недрах хабра такую же тему.
Разберёмся что из себя представляет RD и как его определить.
Существует 3 типа RD:
Первая часть — сам тип (0, 1 или 2);
Вторая часть — Административное поле (Administrator field) — это всегда публичный параметр — публичный IP-адрес или публичный номер AS. Она необходима для того, чтобы ваши RD были уникальны не только в пределах сети, но и в пределах планеты.
То есть в Административной части не должны появиться случайно IP адрес 172.16.127.2 или AS 65001. Это может пригодиться в том случае, когда VPN нужно передать в сеть другого провайдера (а такое тоже не исключено в наше безумное время, и оно даже носит название Inter-AS VPN).
Третья часть — Выделенный номер (Assigned Number) — это уже то, что назначаете вы. Эта часть позволяет RD быть уникальным в пределах вашей сети и, собственно, определять VPN.
Как видите, RD уникальны в пределах планеты.
Вот два примера преобразования обычного IPv4-префикса 10.10.10.10/32 в VPNv4:
0:64500:100:10.10.10.10/32
или
1:100.0.0.1:100:10.10.10.10/32
Edited by feeman
В предыдущей теме я спросил как создавать влан на 7301. Т.к. на cisco 2851 команда: vlan 5 работает а на 7301 нет...
Согласен, что знания мои оставляют желать лучшего.
Но форум на то и придуман, чтоб люди по возможности помогали друг другу.
сто раз перечитал:
Но Так и не понял как присваивается RD...
Route-distinguisher (RD) — уникальное число, хранящееся рядом с каждым маршрутом в таблице маршрутизации для различения, к какому VRF какой маршрут принадлежит.
RD может быть записан в одном из двух форматов: :<число> или <IP адрес>:<число>, где <число> — десятичное число.
Т.е. всё же получается, что число назначается произвольно для каждого маршрута???
Да, назначается произвольно, но лучше, конечно, если есть какой-то порядок и учёт.
Я, например, веду RD в формате IP:N, где IP - router-id PE, а номер уже по порядку назначается согласно плану.
про создание vlan 5 на 2851 - первое что приходит в голову, туда можно вставить etherswitch module и потом уже на нем создаете. или она пустая, те без модулей всяких?
Есть модуль HWIC-4ESW
ну поэтому и получается - HWIC-4ESW.
не хочу конечно же обидеть, но для начала хочется посоветовать разобраться с базой - роутер, свич, влан, mpls.
потом сесть и нарисовать схему того, что вообще надо сделать, выяснить непонятные для себя моменты. потом - в идеале собрать на gns3/unetlab/vmware или подобном и там выяснить все для себя непонятное. и только потом уже что-то делать на железе, особенно если оно уже работает.
