Купили 2 ADSL модема. При попытке объединить их по телефоннной паре выяснилось, что это невозможно... Технология ADSL этого не позволяет сделать. Тогда возникает вопрос: раз существует такой модем, который может использоваться не в паре с таким-же, как он, то возникает вопрос: с помощью чего можно подключить к инету комп, оснащённый таким модемом?
Yero,
АДСЛ можем работает в паре с DSLам корзиной (платформой).
И телефонную пару вы какую используете - ГТСовский провод? :)
Хотите офис с домом объединить? :)
или по зданию просто телефонный кабель пустой?
Боюсь что это не так просто (в случае с ГТСовским кабелем).
P.S. прежде чем покупать модемы - спросили бы у кого нибудь.
DSLam корзина - да, это понятно. Но стоит она довольно дорого. Да и потом - разве это не обычное шасси, в которое забиваются такие-же модемы?
Задача - подключить клиента к провайдеру по физической медной паре. Телефонный номер в ней не задействован, хотя эта проблема решается обычным сплиттером.
Спросить у кого-нибудь - это правильное решение, но вот у меня так целая локальная сеть подключена к инету, с помощью двух модемов, про которые мне все говорили, что они ADSL...
Да не могут АДСЛ-модемы работать друг с другом. Не та технология.И корзина - это не простое шасси для установки модемов. Например почитай вот про это : http://www.zyxel.ru/catalog/all.asp?Num=510
Ну, это понятно, что они не могут работать друг с другом. Вопрос в другом: как с помощью такого модема подключить комп в инет, какие есть варианты. Вот у нашего провайдера стоит маршрутизатор, CISCO. К нему каким-то образом, через другое оборудование, можно подключить ADSL-модем? Не через такое дорогостоящее, как ADSL/SHDSL-коммутатор?
Да... У меня локалка, про которую я говорил выше, подключена именно по модемам ADC Megabit Modem 300S. Что интересно, когда читаешь характеристики этого модема в инете, там чётко написано "Тип ADSL модем •".
Тогда почему он работает с другим таким же ADSL модемом в паре, а D-Link DSL-300T нет?
Вам нужно использовать либо VDSL конвертор, либо SHDSL. Посмотрите здесь: http://planet.com.ru/pagecontent.php?name=...rec_id=359&key=
Стоит подобное оборудование не дорого (около 100$). Это VDSL конветор, предназначенный для проброса Ethernet через телефонную линию. Работают эти устрайства в паре (Master - Slave) и имеют встроенный сплиттер и переключатель режимов работы.
Тамже Вы можете посмотреть оборудование SHDSL, но оно стоит дороже (150 -230$).
А что можно сказать про такую связку:
DAS-3216/RU - 8-ми портовый IP DSLAM и D-Link DSL-504T?
Первый - это адсл-коммутатор, к которому подключаются клиенты с адсл-модемами, а второй - адсл-роутер, который может подключать к коммутатору сегмент сети. В коммутатор можно включать и обычный адсл-модем, естественно. Решение достаточно недорогое, но вот как оно будет работать в реальности? Может кто сталкивался, работал с таким оборудованием?
Работают эти устрайства в паре ....
и предназначены для использования только внутри котеджей,
готелей и т.д. т.е. там где уже не многопарники ГТС ...
На многопарниках ГТС использовать технологию VDSL НЕЛЬЗЯ !!!
Поскольку технология VDSL использует диапазон частот 1-7 МГц
а на ЭТИ МГц многопарники ГТС не расчитывались ...
Если, плюнуть, на ВСЕ, как предлагает, BEK,
и использовать VDSL на многопарниках ГТС,
то другие нормальные модемы, на других парах,
могут быть "запросто" быть "вырубленными" этим VDSL ...
использую похожую, только ZyXеl
http://www.zyxel.ru/catalog/all.asp?UserNa...Name=&Parts=379
цена с модулем на 8 ADSL - 1200 где-то
модемы или Zyxel Omni LAN или HUAWEI MT 800
два года, поблем нет
Возникает вопрос: а для чего внутри коттеджа DSL модем? А витой парой там нельзя обойтись? По-моему, DSL-модемы как раз для того и предназначены, чтобы подключать клиентов на больших расстояниях, по обычной телефонной паре.
Гость,
А Вы уверены в том, что речь идет о многопарнике?!
Надо внимательнее читать сообщения человека, задавшего вопрос.
Задача - подключить клиента к провайдеру по физической медной паре.Телефонный номер в ней не задействован....
Если же гворить о многопарнике ГТС,
то
1. ADSL и SHDSL технология тоже не очень любит соседства с аналогичными решениями, по той-же причине. Чем больше через один кабель подключено оборудования с использованием технологий ВЧ уплотнения, тем выше вероятность наводок на соседние линии.
2. Да, пары в кабеле ГТС распределены без учета снижения взаимных наводок, имеют скрутку 2 витка на метр и не рассчитаны на подобные чудеса современных технологий. При увеличении количества пользователей подобных технологий, вероятность взаимного воздействия возрастает многократно.
3. Совсем не факт, что в данной линии работает аналогичное оборудование - это виднее автору темы. Больше похоже на офисный вариант (ГТС просто так не дарит свободных пар в своём кабеле :-) ).
Так что, уважаемый ГОСТЬ, прежде чем плевать в чью-либо сторону, нужно посмотреть по сторонам. А лучше выяснить подробности у человека, задавшего вопрос.
ГТС никому ничего и не собирается дарить. Мы собственно и являемся ГТС, поэтому сами используем пары по своему усмотрению. Просто ввиду невозможности постоянного присутствия персонала провайдера в нашем посёлке, мы занимаемся обслуживанием его сети, в которой и хотим использовать адсл-модемы, подключая их по по физической паре к оборудованию провайдера.
Yero,
Ну тогда Вам и "флаг" в руки. Если в посёлке ни у кого нет оборудования подобного класса, то самым дешёвым вариантом будут конверторы VDSL. А про ADSL и так уже много сказали - к чему повторяться.
Если Вы будете использовать одну пару для удалённой связи с провайдером, то никаких проблем не будет.
Если нужно подумать об организации нескольких аналогичных каналов, то ADSL модем будет лучшим решением, но к нему треба DSLAM.
Тут уж или дёшево и сердито или...
ADSL и SHDSL технология тоже не очень любит соседства с аналогичными решениями, по той-же причине ...
ик ик ик
BEK откуда этот пЁрл ?
Это "изобретение " фанеры_планета ?
Тогда напомню,
что ADSL и SHDSL технологии СПЕЦИАЛЬНО
разрабатывались ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
на многопарниках ГТС ....
И долго долго тестировались, прежде
чем их начали использовать на многопарниках ГТС по ВСЕМУ МИРУ !!!
Естественно, поскольку ADSL занимет полосу частот до 1MГц
а SHDSL до 0.5MГц необходимо следить,
что бы в многопарниках ГТС небыло РАЗНОПАРОК !!!
И тогда ПРОБЛЕМ НОЛЬ !!!
Эти утаержения основаны на многолетней
совместной эксплуатации в одних
многопарниках ГТС как SHDSL так и ADSL ...
т.е. совместно SHDSL и ADSL юзается
еще с тех времен, когда фанеры_планет не существовало в природе ...
небыло её, и все тут :D
А SHDSL и ADSL уже прекрасно работали в многопарниках ГТС :)
И VDSL тогда уже выпускала фирма, в которой позже фанера_планет
начала закупать VDSL ...
Те да, те ... ADSL "сверху" по спектру укладывают ...
Вначале некоторые не верили в это ... по части VDSL ...
Потом, после того как "влетели" на своих кабелях ... поверили ...
Ну, то решение, про которое я писал выше (оборудование D-Link, DSLAM и ADSL-роутеры) не такое уж и дорогое, коммутатор и шесть роутеров обойдутся меньше, чем в полторы тысячи зелёных...
