Есть Siklu etherhaul-1200 Нужно организовать резервное питание. Антенна не наша, вышестоящего. Вижу три варианта:
1. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - 48В отдельным питанием дотянуть до релейки и оптику в нее. Проблема в том, что нет родного штекера, который вставляется в разъем питания на релейке. Где его взять не знаю, у вышестоящего таких нет. Нужный разьем на фото.
2. куча батарей - УЭП-1-48 от Элтекса - инжектор POE (на 48В) в релейку. Оптика - медиаконвертер (на 48В) - инжектор POE. Нет медиаконвертера на 48В. Быть может есть возможность поменять блок питания с 220 на 48, с такими блоками не встречался.
3. взять бесперебойник на 220 и к нему кучу батарей. Зпитать релейку через инжектор POE на 220 и обычный медик.
Как решить эту задачу?
Тут без вариантов. Своими силами нужно реализовывать, от них долго ждать. Пол года к нам выбирались релейки отьюстировать с трёх попыток не удалось. Пока сами не переварили мачту на их стороне и не настроило своими силами.
Из оборудования есть на руках уэп-1-48, батареи, инжектор на 48 и на 220, медиаконвертеры на 220. Что можно придумать?
даю наводку...
длинк P200 (сторона клиента) далее додумаете
  • 2 weeks later...
даю наводку
2EDGK-5.0-03P-14, Клеммник, 3-контактный 5мм, угловой
http://www.chipdip.ru/product/2edgk-5.0-03p-14/
Спасибо! Повидимому то, что нужно.
Еще как вариант посоветовали запитать по PoE, а данные оптикой забрать. Но еще не пробовал.
даю наводку
По питанию через PoE - работает, пробовали. Данные ходили по ВОЛС, работает. Но, что важно, оборудование это (и не только это) критично к качеству питанию и заземления. Не поленитесь, заземлите все участки СПД (шкафы, все кабели, используйте металлизированные RJ45, UTP экранировать).
  • 2 weeks later...
Вам сказать какие косяки сделали товарищи при монтаже на этом видео или вы сами догадаетесь :)?
