Уважаемые ГУРРУ !
Подскаите, как можно сделать NAT на другой машине и сказать клиентам из MPD идти туда ?
Имеем Freebsd + MPD5(L2TP) + Radius
Изи-за проблем нахрузки, хочу попробовать унести часть или весь нат на другую машину ! Возможно ли это и как сделать ?
Спасибо
ну что-то типо PBR через setfib
либо просто на дефолт роут отсылать))))))
А можно пример ?
Как это практически сделать ?
К примеру клиентов
10.0.0.0/24 Пускаем шлюзом 1
10.0.0.1/24 Пускаем шлюзом 2
Спасибо
Вопрос снимаю ! Спасибо за подсказку !
Еще не проверял, но помню, что работало ... (забыл малёха)
GrandPr1de Спасибо
гугл всемогучь)))))
Да неее ... Вспомнил, по вашей подсказке ... Обычно сосиски, жуниперы, Глинки, а тут хоп и стара и в меру добрая фря =)
Вот черт ! Не работает оно как надо !
А работает так:
Шлюз PPPOE
setfib 1 route add default 10.1.0.2
00070 setfib 1 ip from 10.0.0.0/20 to any
00080 setfib 1 ip from any to 10.0.0.0/20 in recv vlan100
Шлюз 10.1.0.2
${FwCMD} nat 1 config log ip X.Y.Z.11 reset same_ports.
${FwCMD} nat 2 config log ip X.X.Z.12 reset same_ports.
00070 nat 1 ip from 10.0.0.0/25 to any out xmit vlan100
00080 nat 1 ip from any to 185.12.225.11 in recv vlan100
00070 nat 2 ip from 10.0.0.128/25 to any out xmit vlan100
00080 nat 2 ip from any to 185.12.225.11 in recv vlan100
Нагрузка на pppoe упала незначиткельно ! Решил посмотреть нат и:
nat 2: icmp=4, udp=1807, tcp=8205, sctp=0, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=10016
nat 1: icmp=2, udp=2296, tcp=8501, sctp=0, pptp=0, proto=0, frag_id=3 frag_ptr=0 / tot=10802
P.S: Это старые данныеб когда нат был на этой машине
Откуда он взялся там ?
Как-же всё-таки полностью унести нат на другую машину ?
Edited by agnitumus
