agnitumus
Пользователи
  • Content Count
    27
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About agnitumus
  • Rank
    Абитуриент
  1. Ну если уж соовсем уточнить, то MPD делает под каждый интерфейс правило ng_netflow ! Вот оно всё и глючит ! Делаем одно правило и всё =)
  2. Все спасибо ! Проблема была в нетфлоу ! проблемы пвдения quagga буду решать сам ! P.S: Трафик пишет через ng_nat
  3. Ой ребята ! Нашел я прикол ... И не только я страдаю !!! ДУмаю стоит подымать разработчиков МПД Дело обстоит так: Подымается пинг на определённого клиента, при это на сервере процессор в полке или нет без разници. В этот же момент, сетевая подситема в норме (Выдfет еще 2G на speedtest/iperf). Лечение: дропаем соединение, после поднятия имеем чистый пинг. Какие будут коментарии ? ADD +20 min: Проверил опытным путем, какой параметр плохой итак: 1 передаем опускание шейпера клиенту через COA - НЕГАТИВ 2 возвращаем шейпер клиенту через COA - НЕГАТИВ 4 отключаем нетфлоу через консоль - НЕГАТИВ ---при отключенном нетфлоу 5 передаем опускание шейпера клиенту через COA - НЕГАТИВ 6 возвращаем шейпер клиенту через COA - ПОЛОЖИТЕЛЬНО 7 возвращаем шейпер клиенту через COA + Нетфлоу - ПОЛОЖИТЕЛЬНО Итог: что-то не то в механизме нетфлоу P.S: без нетфлоу не пробовал, так как он нужен ! Багрепорт: https://sourceforge.net/p/mpd/bugs/58/
  4. Т.Е думаете процессор в полке или уверенны ? Нагружает думаю ng car/bpf а вот почему при нагрузке пинг нормальный, без нагрузки (до 1гигабита) идеальный, при средней нагрузке Ужасный ? --- Я конечно с гипертредингом еще раз попробую, но машина долго не протянет =)
  5. Доброго времени суток ! Есть боевой сервер MPD5 (shaper) + RAdius + L2TP(3500+ Online) При непонятных обстоятельствах начинает подыматься пинг на выданные ип адреса... Подскажите, как понять кто грузит ! Шейпит NG_CAR/NG_BPF (MPD5) ipfw ... Сетевухи 07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01) <-- ix0 Internet 07:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01) <-- ix1 через неё L2TP Нат на отдельной машине Картинки vmstat -z Думал дело в нате, унес его , но увы. Если еще чё надо говорите ... СПАСИБО Спустя 20 минут после поднятия нагрузки пинг стал в норму (но иногда скачет) netstat -m vmstat -i vmstat -z
  6. Да неее ... Вспомнил, по вашей подсказке ... Обычно сосиски, жуниперы, Глинки, а тут хоп и стара и в меру добрая фря =) Вот черт ! Не работает оно как надо ! А работает так: Шлюз PPPOE Шлюз 10.1.0.2 Нагрузка на pppoe упала незначиткельно ! Решил посмотреть нат и: ???? Откуда он взялся там ? Как-же всё-таки полностью унести нат на другую машину ?
  7. Да неее ... Вспомнил, по вашей подсказке ... Обычно сосиски, жуниперы, Глинки, а тут хоп и стара и в меру добрая фря =)
  8. Вопрос снимаю ! Спасибо за подсказку ! Еще не проверял, но помню, что работало ... (забыл малёха) GrandPr1de Спасибо
  9. А можно пример ? Как это практически сделать ? К примеру клиентов 10.0.0.0/24 Пускаем шлюзом 1 10.0.0.1/24 Пускаем шлюзом 2 Спасибо
  10. Уважаемые ГУРРУ ! Подскаите, как можно сделать NAT на другой машине и сказать клиентам из MPD идти туда ? --- Имеем Freebsd + MPD5(L2TP) + Radius Изи-за проблем нахрузки, хочу попробовать унести часть или весь нат на другую машину ! Возможно ли это и как сделать ? Спасибо
  11. pfsrctrpl: 152, 200000, 0, 0, 0, 0, 0 Для чего тогда модуль pf загружен? Он есть в Ядре ! И я пробовал на момент снятия скриншота делать нат на нем, и попутно scrub. Он мешает ? Надо убрать ? ---- Иернул Hypetrading отрубил TurboBoost https://yadi.sk/i/wUIlzygMqLGSZ Пока всё ок, но и траффик маленький ---
  12. Если нат, то подкрутить таймауты ната для уменьшения количества стейтов. Но вообще мало информации по системе. У меня похожая ситуация была когда dummynet перествал вдруг помещаться в L2 кеш процессора, да и c pf'ом что-то такое было. Ну насколько. я знаю: PF при такуй нагрузке скажет, ПОКА (И сервер ляжет спатки) Отвключил всё, абсолютно ! (Питание вспомогательное и т/д ! МПД Упал ! Господа, кто может помочь ? Если нат, то подкрутить таймауты ната для уменьшения количества стейтов. Но вообще мало информации по системе. У меня похожая ситуация была когда dummynet перествал вдруг помещаться в L2 кеш процессора, да и c pf'ом что-то такое было. Ну насколько. я знаю: PF при такуй нагрузке скажет, ПОКА (И сервер ляжет спатки) Отвключил всё, абсолютно ! (Питание вспомогательное и т/д ! МПД Упал ! Господа, кто может помочь ? P.S: Я юзаю IPFW nat
  13. Ну оно очевидно ! Но, вот, куда копать ... З.Ы: Поотрубал всё, что немыслимо и мыслимо и включил везде максимальную производительность ... Жду сегодняшнего дня !
  14. Вселье продолжается ! https://yadi.sk/i/8eOMrEIIqJXFs
