Доброго дня!Ситуация : две системы мониторинга (zabbix и noc project) крутятся каждый на своем серваке.Zabbix использует apache,noc - nginx.
Задача перенести zabbix на нынешний сервак noc'a и ходить к ним обоим на вебморды, как это устроить? Опыта нет в данном направлении,подскажите пожалуйста.
очевидно тут вопрос как настроить nginx чтобы удовлетворить обе системы, это надо человека понимающего в этом который оценит дефолттовый конфиг для кажой системы и скажет как их скрестить.
Я не такой человек, так что извиняйте :)
курить маны по настройке apache либо nginx + php
либо поставить и то и другое :D
заставить просто слушать разные ипишки, если не жалко
ну или хотя бы разные порты)))
перенести как есть да и поделом, а опыты надо ставить не на продакшене, а на тестовых платформах
развернуть виртуалочку на каком-нибудь virtualbox на домашнем ПК и играйся не хочу
Я думаю тут как вариант использовать apache как backend а nginx как frontend. Если приходит запрос на noc, работает только nginx, если приходит запрос на zabbix, он редиректит все на backend, то есть на apache.
Да все просто. Пример nginx для zabbix. Используйте nginx + php-fpm
Кидайте в /etc/nginx/conf.d/zabbix.conf
Путь зависит от системы и смотрите include в главном конфиге nginx. Или найдите конфиг noc в nginx и положите туда же конфиг zabbix
server {
listen 80;
server_name zabbix.site.ru www.zabbix.site.ru;
location / {
root /usr/share/zabbix;
index index.php index.html index.htm;
location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
#fastcgi_pass    unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_buffers 4 256k;
fastcgi_busy_buffers_size 256k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
location ~ /\.ht {
deny all;
Edited by roysbike
