Требуется вести учёт потребления трафика по IP адресам. Имеется сервер, на который зеркалируется весь трафик (на интерфейс eth3).
Пробовал использовать netflowd + flow-capture.
softflowd -i eth3 -n 127.0.0.1:9991
/etc/sysconfig/flow-capture:
OPTIONS="-n 275 -w /home/dumps 0/0/9991"
filter.acl:
ip access-list standard n192 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
test_report.cfg:
stat-report localnet_out
type ip-source-address
output
format ascii
options +header,+xheader,+totals
fields +flows,+packets,+duration
sort +packets
stat-report localnet_in
type ip-destination-address
output
format ascii
sort +packets
stat-definition localnet_out
report localnet_out
stat-definition localnet_in
report localnet_in
Далее вывожу отчёт по вх. трафику:
flow-cat -p путь_до_дампа | flow-filter -D n192 -f filter.acl | flow-report -s test_report.cfg -S localnet_in | flow-rptfmt -f html -H
отчёт выводится
А вот когда пытаюсь вывести отчёт по исх. трафику, ничего не получается:
flow-cat -p путь_до_дампа | flow-filter -S n192 -f filter.acl | flow-report -s test_report.cfg -S localnet_out | flow-rptfmt -f html -H
Что делать? Как вывести отчёт по исх. трафику?
Может быть есть другие варианты подсчёта трафика по ip?
(P.S. Пожалуйста, без вопросов зачем сейчас вести учёт по трафику...)
