irk38 Posted February 20, 2016 Posted February 20, 2016 Здравствуйте форумчане столкнулся со следующей проблемы в профиле ону сразу скину профили и настройки профиль один epon onu-config-template T4-4-200 cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10 cmd-sequence 3 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 200 cmd-sequence 4 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 200 cmd-sequence 5 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 200 cmd-sequence 6 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 200 профиль 2 epon onu-config-template T4-4-300 cmd-sequence 1 switchport port-security mode dynamic cmd-sequence 2 switchport port-security dynamic maximum 10 cmd-sequence 3 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 300 cmd-sequence 4 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 300 cmd-sequence 5 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 300 cmd-sequence 6 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 300 на 3 из 5 онушек настроил профиль epon pre-config-template T4-4-200 binded-onu-llid №ону а на дух залип профиль pon pre-config-template T4-4-300 binded-onu-llid не чего понять не могу обнулял их следующими командами no epon bind-onu mac №ОНУ epon bind-onu mac № ону удаляеца вро де да а вот регистрация применяю профиль 1 и пишет следующие Jan 1 07:29:06 olt_llid_config_template_bind_set:double set 1-5 не чего понять не могу хочу профили назначать на каждую ону индивидуально возможно ли это и как поступить лутьше? Вставить ник Quote
irk38 Posted February 22, 2016 Author Posted February 22, 2016 Неужели никто не знает.... Вставить ник Quote
vurd Posted February 22, 2016 Posted February 22, 2016 Это не профили. Это шаблоны. Логически профиль это набор свойств, которые ему присущи и биндятся на сущность целиком. А шаблон это предопределенные параметры назначаемые на сущность при ее появлении. Если вы хотите менять влан-ы на onu, то делайте это непосредственно в её конфиге, например, через snmp. Вставить ник Quote
irk38 Posted February 22, 2016 Author Posted February 22, 2016 Это не профили. Это шаблоны. Логически профиль это набор свойств, которые ему присущи и биндятся на сущность целиком. А шаблон это предопределенные параметры назначаемые на сущность при ее появлении. Если вы хотите менять влан-ы на onu, то делайте это непосредственно в её конфиге, например, через snmp. НУ да ошибся не профиль шаблоны.... я просто хочу прощё регистрировать ону.. проще вбидь команду и шаблон присвоеца.. у меня 2 шаблона 1 не работает а второй да команда проходит как удалить конфиг на ону ??? как вобще её стиреть с олт ??? Вставить ник Quote
Evgeny Zykov Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 (edited) Здравствуйте форумчане столкнулся со следующей проблемы в профиле ону сразу скину профили и настройки профиль один epon onu-config-template T4-4-200 не чего понять не могу хочу профили назначать на каждую ону индивидуально возможно ли это и как поступить лутьше? Добрый день. Можете показать вывод команды show run int e0/x, где x номер вашего EPON порта? Если у вас шаблон привязан к номеру llid то нужно быть уверенным, что при регистрации ONU получит именно этот номер. Для этого можно выключить ONU, сделать no epon bind onu seq Y(ее номер), после чего сделать epon bind-onu mac XXX.XXX.XXX номер_для которого_задан шаблон. Либо как вариант можно посмотреть с каким номером сейчас зарегистрирована ONU, после чего прописать шаблон для ее текущего номера и сделать no epon onu-bind №. При работе с шаблонами стоит помнить, что у BDCOM не работает переназначение шаблона вида было pon pre-config-template T400 binded-onu-llid 1-4, а написали pon pre-config-template T400 binded-onu-llid 1-3. Если надо переназначить шаблон то необходимо полностью снять шаблон pon pre-config-template T400, а потом снова его назначить, но уже на номера 1-3 Edited April 19, 2016 by Evgeny Zykov Вставить ник Quote
