RG-45 Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 Доброе время суток !!! Есть такая схема : source multicast<--->cisco2970G<------>cisco2950<---------->dlink3627G<------>cisco3750<----->GPON Прокинули Vlan XXX ,включили везде глобально snooping . После подачи мултикаста недоступен участок cisco2970G<-->cisco2950<--->dlink3627G Клиентов Iptv на коммутаторах нет Все транзитом . Подскажите что не так ? Вставить ник Quote
h1vs2 Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 Мне кажется Вы на цисках включили multicast routing какой-то, а не l2 снупинг. Собственно нет unicast route к соурс и им традиционно сносит башню по процессору. Показывайте конфиги. Вставить ник Quote
RG-45 Posted February 15, 2016 Author Posted February 15, 2016 Мне кажется Вы на цисках включили multicast routing какой-то, а не l2 снупинг. Собственно нет unicast route к соурс и им традиционно сносит башню по процессору. Показывайте конфиги. А что там показывать ? Тупо влан на свичах прокинут , и включен ip igmp snooping. Влан управления соответственно . Вставить ник Quote
g3fox Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 А что там показывать ? Тупо влан на свичах прокинут , и включен ip igmp snooping. Влан управления соответственно . Написали бы ещё: "нажимаю кнопку - сеть не работает, что может быть?" Что означает "Влан управления соответственно ." ? Мультикаст в него ***нули? или что? То, что вы не указали в списке "упавших" cisco3750 это ошибка? Или он действительно доступен, а всё остальное лежит? Всё-таки нужны конфиги, особенно с вашим описанием. Сами то как представляете диагностику? По кофейной гуще? Вставить ник Quote
RG-45 Posted February 15, 2016 Author Posted February 15, 2016 А что там показывать ? Тупо влан на свичах прокинут , и включен ip igmp snooping. Влан управления соответственно . Написали бы ещё: "нажимаю кнопку - сеть не работает, что может быть?" Что означает "Влан управления соответственно ." ? Мультикаст в него ***нули? или что? То, что вы не указали в списке "упавших" cisco3750 это ошибка? Или он действительно доступен, а всё остальное лежит? Всё-таки нужны конфиги, особенно с вашим описанием. Сами то как представляете диагностику? По кофейной гуще? Ничего не ***нули , мултикаст в влан 500 . Лучше подскажи как правильно пробросить через эту цепочку коммутаторов . и тупо в конце снять с порта мултикаст. Вставить ник Quote
vurd Posted February 15, 2016 Posted February 15, 2016 Кидаете влан, включаете снупинг. Всё. Если вы это сделали и не работает, то покажите как именно вы это сделали. Об этом второй пост в этой теме. Что значит недоступны коммутаторы? Вы теряете управление? А с какой стороны вы находитесь? Там где source или там где gpon? А что будет если включать постепенно, докидывая влан всё дальше и дальше? Вставить ник Quote
RG-45 Posted February 16, 2016 Author Posted February 16, 2016 (edited) Кидаете влан, включаете снупинг. Всё. Если вы это сделали и не работает, то покажите как именно вы это сделали. Об этом второй пост в этой теме. Что значит недоступны коммутаторы? Вы теряете управление? А с какой стороны вы находитесь? Там где source или там где gpon? А что будет если включать постепенно, докидывая влан всё дальше и дальше? Хоть один человек грамотный !!! Спасибо ! Да , совершенно верно я так и сделал прокинул влан и включил снупинг . Делал этапно , если смотреть с источника на 2950. Все и встало ,потерял управление от источника до 2950. Соответственно нахожусь со стороны GPON. С уважением . Edited February 16, 2016 by RG-45 Вставить ник Quote
g3fox Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 Может, какой storm-control multicast настроен? Покажите конфиги с 2950 и 2970, иначе долго "угадывать" будем. Вставить ник Quote
swelf Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 А зачем снупинг включать, если там никакого управления трафиком не надо, а надо прозрачно его прокинуть? Вставить ник Quote
RG-45 Posted February 16, 2016 Author Posted February 16, 2016 А зачем снупинг включать, если там никакого управления трафиком не надо, а надо прозрачно его прокинуть? Верно ! Отключили сноопинг и все заработало ! (Спасибо Алексею с АБ !!! ) Тема закрыта ! Вставить ник Quote
h1vs2 Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 Отличное решение проблемы!!! А когда из порт-порт в коммутаторе надо будет сделать порт - 2 порта. Будете лить весь поток в оба, или создадите новую тему на форуме ? ) Вставить ник Quote
vurd Posted February 16, 2016 Posted February 16, 2016 Все равно не понятно почему включенный снупинг клал управление. Ну если автору так проще "хоть бы как работало", то, конечно, пожалуйста. Вставить ник Quote
