Есть два туннеля IPtoIP между точками. Трафик идет через основной. Произойдет ли автоматическое переключение на другой туннель если основной туннель упадет?
В таблице маршрутизации маршрут нарезан, но он горит синим
Если с двух сторон указаны одинаковые маршруты, но на разные адреса туннелей, то в один момент времени работать будет только один. Однако если активный туннель отключится, то и маршрут через него пропадет, данные побегут по второму. Однако лучше использовать OSPF, тогда данные можно передавать сразу по двум туннелям одновременно.
А если пропускная способность туннелей разная?
Как отследить по какому туннелю идет трафик определенного хоста?
При OSPF только торчем посмотреть. Однако можно вручную трафик раскидать на основе IP адресов и т.п.
Если скорость разная, то можно создать несколько туннелей в пропорции с разницей в скоростях.
В таблице Route List пункт Distance означает через какой путь короче идти?
Дистанция у маршрута только одна, то есть данные пойдут по каналу где она меньше, а все другие работать не будут. Если нужно пустить данные сразу по 2 и более каналам, то надо в правиле маршрутизации указать сразу 2 и более шлюзов, тогда данные будут уходить в их сторону по порядку. То есть первый пакет через первый маршрут, второй пакет через второй и так далее. С другой стороны нужно так же создать противоположную схему, а то обратный трафик только по одному маршруту пойдет.
При использовании OSPF и наличии 2-х каналов с одинаковой метрикой, он будет балансировать соединения. То есть данные могут уходить по одному каналу а возвращаться по другому. Когда появятся еще потоки трафика, они будут равномерно загружать каналы.
А если переводить все на OSPF то все статические маршруты удалять? Шифрование трафика так и не происходит?
Статические маршруты придется удалить. То есть вы включаете везде OSPF, ждете когда он загрузит маршруты, заходите в IP-Routes и удаляете статический. Связь теряться не будет. Шифрование трафика выполняется другими средствами, например туннели с шифрованием и т.п.
Допустим я отключу все статические маршруты, при включении OSPF как он сам найдет маршруты?
Вроде насколько я помню на одном нарезаются маршруты другой подхватывает маршруты соседа которые он знает.
Маршрутизаторы сами передадут друг другу информацию о маршрутах, о которых они знаю.
Как он узнает маршруты если они отключены будут? руками то думаю что либо то нужно заполнять
Зайдите в список маршрутов IP-Routes на любом микротике. Там кроме маршрута 0.0.0.0/0 есть и другие маршруты. Например вы повесили на нем адрес 10.0.0.1/24 на сетевой порт ether2, в маршрутах увидите запись, что сеть 10.0.0.0/24 доступна на порту ether2. Если у вас PPP сервер, то при подключении удаленного клиента так же появится запись вида что клиент такой то доступен на интерфейсе таком-то и его IP адрес. Вот эти маршруты микротик и передаст через OSPF на другие роутеры. Другие ему вернут свои маршруты и т.п.
Естественно, на центральном роутере нужно будет включить анонс дефолтного маршрута, это руками один пункт настройки поменять. Там же есть настройки анонса статических роутов и присоединенных. Но в большинстве случаев ничего более не настраивают.
Для чего нужно анонсировать статические маршруты? Например у вас есть абонент с адресом 10.10.10.10, он запросил у вас в аренду сеть адресов 11.11.11.0/24. Вы на ближайшем к нему маршрутизаторе создали статический маршрут 11.11.11.0/24 на адрес абонента 10.10.10.10, естественно, другие маршрутизаторы о нем не узнают, ведь эту сеть на них не добавляли. Что бы все заработало, нужно в настройках OSPF включить анонс статических маршрутов, тогда сеть 11.11.11.0/24 уйдет на все остальные маршрутизаторы и они смогут передавать данные абоненту.
Для понимания работы нужно взять 3 маршрутизатора и соединить их треугольником, один подключить к каналу интернета, а к двум другим подключить по ноутбуку и настраивать разные конфигурации, тыкать настройки и проверять на практике.
  • 2 weeks later...
Спасибо. Вопрос на засыпку. А можно ли использовать 2 интернет провайдера с белыми адресами и активными одновременно?
Как маршрут по умолчанию меняю на другой интерфейс белый адрес становится недоступен.
Хотелось бы что бы 2 белых IP были доступны с внешнего мира.
Так нельзя. У одного провайдера и у другого свои блоки белых адресов, соответственно если вы кабель от одного отключите, то никаким образом на него ответы через сеть другого провайдера придти не смогут.
Вы меня не поняли.Другие провайдеры тоже подключены по PPoE но связь с белым адресом только у одного, на которого настроен шлюз по умолчанию!
