Здравствуйте!
Есть 4 свича GS724Tv3
Один из них в роли интерконнекта. Т.е. есть 3 стойки на них по свичу и еще один свич4 для связки всего.
Проблема в следующем:
Вот лог mtr с сервера который подключен в свич1 (если делать с 2 и3 тоже самое внутри свича ок, а через свич4 - бед). Почему такие потери к свич2 и свич3 ? Не выносит нагрузку свич4 ? Подскажите куда копать? На графиках на портах которые аплинк вот такая картина (на остальных портах графики ровные).
  1.|-- 10.0.5.1                   0.8%  1000    0.3   0.3   0.1   1.9   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.2                   0.0%  1000    0.2   0.1   0.1   3.6   0.1 - свич 1
 1.|-- 10.0.5.3                   0.0%  1000    0.2   0.1   0.1   2.0   0.1 - свич 1
 1.|-- 10.0.5.4                   0.5%  1000    1.1   0.2   0.1   2.0   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.5                   0.0%  1000    0.2   0.1   0.1   0.5   0.0 - свич 1
 1.|-- 10.0.5.6                   0.0%  1000    0.2   0.1   0.1   2.4   0.1 - свич 1
 1.|-- 10.0.5.7                   0.3%  1000    1.6   0.2   0.1   1.8   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.8                   0.3%  1000    0.4   0.2   0.1   2.0   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.9                   0.3%  1000    0.1   0.2   0.1   2.0   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.10                  0.5%  1000    0.3   0.2   0.1   3.0   0.3 - свич 3
 1.|-- 10.0.5.11                  0.5%  1000    0.2   0.2   0.1   1.9   0.3 - свич 2
 1.|-- 10.0.5.12                  0.9%  1000    0.2   0.3   0.1   2.0   0.3 - свич 3
снимаете 32-битные счетчики?
Да Вы правы 32 - косячок с этим.
Переделал на 64 ifHCOutOctets/ifHCInOctets - не сильно картина изменилась. Только с множителем не совсем понятно, если 8 то не сходится с In/Out трафиком на интерфейсе сервера. Поставил 10 +- сходится.
Как правильно не подскажите?
новая система измерений?
килобайт = 1024 байта
килобит = 1000 бит
Вы вообще разницу между "кило" и "киби" знаете?
А потом вот от таких знаний менеджера-продажники волосья рвут, когда к ним приходят и требуют от терабайтного винта 2^40 байт.
килобит = 1000 бит
хм, пардон
действительно не знал
спасибо
По теме делитель 10, а не 2.
Ну вот не правы Вы. Множитель должен быть все таки 8. 1 октет = 1 байт = 8 битам. Т.е. скорость в bps (bit per second).
А по теме, причина в оверлоаде на порт. Надо агрегировать канал.
Всем большое спасибо за помощь!
