Доброе утро! С Новым Годом форумчане!
Прошу помощи в настройки связки lacp dlink via linux bonding
Задача: есть сервер Ubuntu с 2 Gigabit ethernet и DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch (Firmware: Build 2.84.B14)
Нужно сделать bonding на сервере и lacp на свиче. Линк должен быть сбалансированный и работать на максимальную отдачу свыше 1 Гбит
SWITCH CONF:
DGS-3627G:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = IP-Source
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port : 21
Member Port : 21-22
Active Port : 21-22
Status : Enabled
Flooding Port : 21
SERVER INTERFACE CONF:
# sp0 server interface Gigabit Ethernet up to 2 Gbit/s via link aggregation
auto bond0.99
iface bond0.99 inet static
address 192.168.101.1
network 192.168.101.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.101.255
dns-nameserver 192.168.101.1
bond_mode 4
bond_miimon 100
bond_downdelay 200
bond_updelay 200
bond-slaves eth0 eth1
post-up /sbin/ifenslave bond0 eth0 eth1
pre-down /sbin/ifenslave -d bond0 eth0 eth1
Проблема в том, что не работает балансировака, постоянно трафик идет через один порт на свиче и линк не подымается свыше 1 Гбит. А канал у меня 1,4 Гбит :)
Проблема в трафике от свитча к серверу? Если да, то поменяйте алгоритм с айпи сорса на свитче на другой.
Видимо да, с алгоритмами балансировки игрался, резултат не дает, все равно идет все через один интерфейс
config link_aggregation algorithm mac_source mac_destination mac_source_dest ip_source ip_destination ip_source_dest (трафик идет от сервера к коммутатору)
Ставил каждый, результат ноль.
show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util
21 10527 2 2
22 22766 57836 29
Всё зависит от того, что и кому отдает сервер, если клиенты забирающие данные с сервера в одном широковещательном домене с сервером, оптимальный алгоритм будет src-dst mac, если в разных то src-dst ip.
на сервер приходит входящий канал интернета от провайдера
у меня в агрегации настроен исходящий канал (сервер является шлюзом), он же шлюз для всех серверов
алгоритм на коммутаторе повлияет только на TX (трафик от коммутатора на сервак). в случае линковой сети алгоритм должен быть про src ip / dst ip )
для RX надо крутить алгоритм на сервере.
за сервером от гора белых ипов или как? для подбора оптимального алгоритма надо знать профиль трафика )
если там точка точка, то протянуть больше гига не выйдет в один поток
21 10527 2 2
22 22766 57836 29
У вас свитч раскидывает в соотношении 1:2 (смотреть колонку TX), что не хорошо, но хоть что-то. А вот сервер все выдает в один порт. Покажите cat /proc/net/bonding/bond0 , сдается мне, что алгоритм хеширования на бонде стоит до сих пор дефолтный. Edited by passer
21 10527 2 2
22 22766 57836 29
рулите на стороне сервера алгоритм. параметрами модуля.
21 10527 2 2
22 22766 57836 29
Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
Bonding Mode: IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation
Transmit Hash Policy: layer2 (0)
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator selection policy (ad_select): stable
Active Aggregator Info:
Aggregator ID: 1
Number of ports: 2
Actor Key: 9
Partner Key: 21
Partner Mac Address: 34:08:04:45:e7:00
Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 34:40:b5:88:2a:65
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0
Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Permanent HW addr: 34:40:b5:88:2a:66
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0
Да, я над этим думал. Вот только у меня на сервере два бондинга. И как поставить два разных режима на бондинг не знаю
/etc/modules
bonding mode=4 miimon=100 max_bonds=2 lacp_rate=1
как сменить режим бондинга для 1-го bond0 интерфейса не понятно, стоит дефолтный 802.3ad
21 10527 2 2
22 22766 57836 29
MII Status: up
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0
802.3ad info
LACP rate: fast
Min links: 0
Aggregator ID: 1
Number of ports: 2
Actor Key: 9
Partner Key: 21
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Aggregator ID: 1
Slave queue ID: 0
/etc/modules
или л2+л3
включил l2+l3 - побежали пакеты по двум интерфейсам! фантастика.
Спасибо, друзья! Опыт видимо дает Вам возможность отвечать четко и на 100%. С наступающим Рождеством!
думается мне л3 + л4 вам на обоих не повредят)
