Ребята,прошу помощи со скриптом,не пойму-почему не отрабатывает до конца,пробовал думать с пивом-не помогает ))). В общем картина такая,имеется 2 микротика,на каждом из них по 2 провайдера для резевирования канала IpSec,тоесть при потере основных линков в инет скрипт отключает ненужные IpSec каналы и включает нужные. Скрипт работает,но в случае падения основного канала в инет на обоих микротиках он не включает нужный канал именно на центральном микротике,вот его настройки
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether3-master-local network=192.168.88.0
add address=80.......2/30 disabled=yes interface=ether1-gateway network=80.......0
add address=80.......6/30 interface=ether2-gateway network=80.......4
/ip ipsec peer
add address=80.......10/32 nat-traversal=no secret=12345
add address=80.......14/32 nat-traversal=no secret=12345
/ip ipsec policy
set 0 disabled=yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......10 sa-src-address=80.......2 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......14 sa-src-address=80.......2 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......10 sa-src-address=80.......6 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
add disabled=yes dst-address=192.168.89.0/24 ipsec-protocols=ah-esp sa-dst-address=80.......14 sa-src-address=80.......6 src-address=192.168.88.0/24 tunnel=\
yes
вот сам скрипт
:local PingCount 3
:local Center2 80.......6
:local Center1 80.......2
:local RemoteA 80.......10
:local RemoteB 80.......14
:local StatusA1 [/ping $RemoteA count=$PingCount src-address=$Center1]
:local StatusA2 [/ping $RemoteA count=$PingCount src-address=$Center2]
:local StatusB1 [/ping $RemoteB count=$PingCount src-address=$Center1]
:local StatusB2 [/ping $RemoteB count=$PingCount src-address=$Center2]
:local EnableA1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=no}")];
:local DisableA1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=yes}")];
:local EnableA2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=no}")];
:local DisableA2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteA] disabled=yes}")];
:local EnableB1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=no}")];
:local DisableB1 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center1 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=yes}")];
:local EnableB2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=6$RemoteB] disabled]=true) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=no}")];
:local DisableB2 [:parse (":if ([/ip ipsec policy get [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled]=false) do={/ip ipsec policy set [find sa-src-address=$Center2 sa-dst-address=$RemoteB] disabled=yes}")];
:if ($StatusA1>0) do={
$DisableA2;
$DisableB1;
$DisableB2;
delay 2;
:put "A1"
$EnableA1;
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2>0)) do={
:put "A2"
$DisableA1;
$DisableB1;
$DisableB2;
delay 2;
$EnableA2;
:put "A2"
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2=0)&&($StatusB1>0)) do={
:put "B1"
$DisableA1;
$DisableA2;
$DisableB2;
delay 2;
$EnableB1;
:put "B1"
:if (($StatusA1=0)&&($StatusA2=0)&&($StatusB1=0)&&($StatusB2>0)) do={
$DisableA1;
$DisableA2;
$DisableB1;
delay 2;
$EnableB2;
:put "B2"
тоесть когда на центральном микротике остается в работе только интерфейс 80.......6 а на удаленном 80.......14 скрипт должен включить
/ip ipsec policy
yes
но он этого не делает (((
в чем может быть дело?
Сначала ответьте, зачем отключать не нужные каналы?
если оставлять все включеные микротик начинает временами отправлять трафик на нерабочие каналы IpSec,да и при диагностики проблем так будет проще...
эээ, тунели, OSPF? что за велосипед придумали?
++ я о том же. Сделайте нормальный дизайн и не городите ерунды со скриптами.
Притом, что каналы отключать _НЕ НАДО_. Вообще. Это глупый костыль.
Может я что то не длгоняю,или что то неправильно объяснил.... каким тогда образом микротику понять,через какой именно IpSec в данной ситуации отправлять трафик?
Ответили же.
IPSec в траспортном режиме, а поверх любой туннель на выбор: ipip gre eoip... А в них уже запустить ospf. Все будет красиво и _правильно_ отрабатывать само при любом падении. И не надо чудовищных костылей.
Ответили же.
Спасибо,идею понял,сейчас буду пережевывать и строить макет )))
Ответили же.
Да что там пережевывать, вот готовый конфиг, IP свои подставьте и все
 /interface gre add name="gre_1" mtu=1400 local-address=3.3.3.3 remote-address=1.1.1.1
/interface gre add name="gre_2" mtu=1400 local-address=4.4.4.4 remote-address=2.2.2.2
/ip address add address=172.16.1.2/30 interface=gre_1
/ip address add address=172.16.1.6/30 interface=gre_2
/ip route add dst-address=1.1.1.1/32 gateway=3.3.3.1 check-gateway=ping distance=1
/ip route add dst-address=2.2.2.2/32 gateway=4.4.4.1 check-gateway=ping distance=1
/ip ipsec proposal add name="AES-128" auth-algorithms=md5 enc-algorithms=aes-128-cbc lifetime=8m20s pfs-group=none
/ip ipsec policy add src-address=3.3.3.3/32 src-port=any dst-address=1.1.1.1/32 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=3.3.3.3 sa-dst-address=1.1.1.1 proposal=AES-128 priority=10
/ip ipsec policy add src-address=4.4.4.4/32 src-port=any dst-address=2.2.2.2/32 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=4.4.4.4 sa-dst-address=2.2.2.2 proposal=AES-128 priority=10
/ip ipsec peer add  address=1.1.1.1/32 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret="KEY" generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8m20s lifebytes=0 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=10
/ip ipsec peer add  address=2.2.2.2/32 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret="KEY" generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8m20s lifebytes=0 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=10
routing ospf instance disable 0
/routing ospf instance add name=XXX router-id=10.0.1.1 distribute-default=never redistribute-connected=no redistribute-static=no
/routing ospf area disable 0
/routing ospf area add name=XXX instance=XXX type=default area-id=10.0.0.0
routing ospf interface add interface=gre_1 cost=10 priority=0 authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1 network-type=point-to-point instance-id=0 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=40s use-bfd=no
/routing ospf interface add  interface=gre_2 cost=40 priority=0 authentication=none authentication-key="" authentication-key-id=1 network-type=point-to-point instance-id=0 retransmit-interval=5s transmit-delay=1s hello-interval=10s dead-interval=40s use-bfd=no
/routing ospf network add network=172.16.1.0/30 area=XXX
/routing ospf network add network=172.16.1.4/30 area=XXX
/routing ospf network add network=10.0.1.0/24 area=XXX
в моем случае
/interface gre
add !keepalive local-address=3.3.3.3 mtu=1400 name=gre_1 remote-address=1.1.1.1
add !keepalive local-address=4.4.4.4 mtu=1400 name=gre_2 remote-address=1.1.1.1
add !keepalive local-address=3.3.3.3 mtu=1400 name=gre_3 remote-address=2.2.2.2
add !keepalive local-address=4.4.4.4 mtu=1400 name=gre_4 remote-address=2.2.2.2
/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=md5 lifetime=8m20s name=AES-128 pfs-group=none
/routing ospf area
set [ find default=yes ] disabled=yes
add name=ospf1-instance router-id=192.168.100.1
/routing ospf area
add area-id=192.168.0.0 instance=ospf1-instance name=area1
/ip address
add address=192.168.100.1/24 interface=ether3-master-local network=192.168.100.0
add address=172.16.1.2/30 interface=gre_1 network=172.16.1.0
add address=172.16.1.6/30 interface=gre_2 network=172.16.1.4
add address=172.16.1.10/30 interface=gre_3 network=172.16.1.8
add address=172.16.1.14/30 interface=gre_4 network=172.16.1.12
add interface=gre_1 network-type=point-to-point priority=0
add cost=40 interface=gre_2 network-type=point-to-point priority=0
add cost=100 interface=gre_3 network-type=point-to-point priority=0
add cost=200 interface=gre_4 network-type=point-to-point priority=0
add area=area1 network=192.168.100.0/24
add area=area1 network=172.16.1.0/30
add area=area1 network=172.16.1.4/30
add area=area1 network=172.16.1.8/30
add area=area1 network=172.16.1.12/30
Все работает,все 4 канала переключаются согласно стоймости маршрута,но как только я начинаю делаю 4 ipsec в транспортном режиме
/ip ipsec peer add address=1.1.1.1 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret=12345 generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8m20s lifebytes=0 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=10
/ip ipsec peer add address=2.2.2.2 passive=no port=500 auth-method=pre-shared-key secret=12345 generate-policy=port-override exchange-mode=main send-initial-contact=yes nat-traversal=no proposal-check=obey hash-algorithm=sha1 enc-algorithm=3des dh-group=modp1024 lifetime=8m20s lifebytes=0 dpd-interval=disable-dpd dpd-maximum-failures=10
/ip ipsec policy add src-address=3.3.3.3 src-port=any dst-address=1.1.1.1 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=3.3.3.3 sa-dst-address=1.1.1.1 proposal=AES-128 priority=10
/ip ipsec policy add src-address=4.4.4.4 src-port=any dst-address=1.1.1.1 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=4.4.4.4 sa-dst-address=1.1.1.1 proposal=AES-128 priority=10
/ip ipsec policy add src-address=3.3.3.3 src-port=any dst-address=2.2.2.2 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=3.3.3.3 sa-dst-address=2.2.2.2 proposal=AES-128 priority=10
/ip ipsec policy add src-address=4.4.4.4 src-port=any dst-address=2.2.2.2 dst-port=any protocol=all action=encrypt level=require ipsec-protocols=esp tunnel=no sa-src-address=4.4.4.4 sa-dst-address=2.2.2.2 proposal=AES-128 priority=10
отрабатывают только gre_1 и gre_4..... gre_2 gre_3 никак не хотят связываться с шифрованием....
