Коллеги, день добрый! Прошу помощи!
Небольшая предистория. Стоял в качестве BRASa ASR 1001 в связке с Freeradius. Все работало. Абоненты L3-connected.
Потребовалось увеличить скорость на аплинках и начали медленно переползать на ASR 9001, лицензии BNG закуплены и активированы.
Но первая проблема возникла практически сразу - BRAS ничего не отправляет на Radius, в логе совсем чисто.
Вроде все проверил, может быть чего-то не понимаю, может быть глаз замылился...
Конфиг ниже:
!! IOS XR Configuration 5.3.2
!! Last configuration change at Tue Dec 1 13:16:20 2015 by root
service unsupported-transceiver
hostname ASR_9001
clock timezone MSK 3
service timestamps log datetime localtime
service timestamps debug datetime localtime
radius source-interface Bundle-Ether1.5 vrf Clients
radius-server vsa attribute ignore unknown
radius-server host 10.100.5.35 auth-port 1812 acct-port 1813
key 7 03105E1812062F4B1F5B4A
timeout 5
retransmit 1
aaa server radius dynamic-author
port 1700
client 10.100.5.35 vrf Clients
server-key 7 010703174F020808701E1D
radius-server source-port extended
aaa accounting network default start-stop group ISG-RADIUS
aaa group server radius ISG-RADIUS
server 10.100.5.35 auth-port 1812 acct-port 1813
deadtime 8
vrf Clients
aaa authentication login default local
cdp
vrf Clients
address-family ipv4 unicast
dhcp ipv4
profile IP_DEFAULT relay
helper-address vrf Clients 10.100.5.35 giaddr 10.100.5.6
interface Bundle-Ether1.600 relay profile IP_DEFAULT
dynamic-template
type service httpr_service_temp_coa
service-policy type pbr httpr-redirect-policy
type ipsubscriber ISN_TEMPLATE
vrf Clients
ipv4 address 10.100.5.6 255.255.255.0
encapsulation dot1q 5
vrf Clients
ipv4 address 10.99.99.1 255.255.255.0
service-policy type control subscriber PL
encapsulation dot1q 600
ipsubscriber ipv4 routed
initiator unclassified-ip
interface TenGigE0/0/2/0
description === To LAN ===
bundle id 1 mode on
cdp
router static
vrf Clients
0.0.0.0/0 172.31.255.254
10.15.0.0/16 10.100.15.1
aaa accounting service default group ISG-RADIUS
aaa accounting subscriber default group ISG-RADIUS
aaa authorization subscriber default group ISG-RADIUS
aaa authentication subscriber default group ISG-RADIUS
class-map type control subscriber match-any ISN_CM
match source-address ipv4 10.0.0.0 255.0.0.0
end-class-map
policy-map type control subscriber PL
event session-start match-all
class type control subscriber ISN_CM do-until-failure
1 activate dynamic-template ISN_TEMPLATE
2 authorize aaa list default format VID password cisco123
event authorization-failure match-all
1 activate dynamic-template httpr_service_temp_coa
2 set-timer T1 60
event account-logon match-all
1 authenticate aaa list default
2 stop-timer T1
3 deactivate dynamic-template httpr_service_temp_coa
event account-logoff match-all
1 disconnect
event timer-expiry match-all
11 disconnect
end-policy-map
end
Я уже не первый год пытаюсь добиться рабочей версии BNG от cisco. Жду новых релизов каждые 6 месяцев с исправлением заявленных багов, а там появляются новые. Последние баги: CSCux08668, CSCux23668.
  • 2 months later...
а что там в текущих не хватает для нормального браса? вроде как слышал что препейд уже есть
CSCux08668 Framed IP not sent in accounting stop record - бггг.... помню был подобный в АСР1к, год лечили
  • 2 years later...
ASR 9k при работе в качестве BNG для IPoE и PPPoE клиентов со временем теряет стабильность - растут задержки на операциях с  клиентскими сессиями от создания до закрытия, теряется синхронизация групп GeoRedundancy. Сильнее всего это проявляется после интенсивных операций CoA/Disconnect (например, массовая блокировка неоплативших за месяц), вплоть до невозможности создания новых сессий при одновременном умирании старых.
Апгрейд IOS-XR с 5.3.3 на 5.3.4 ничего принципиально не изменил.
Также не работает GeoRedundancy для PPPoE сессий, на слейве количество "кривых" сессий в разы превышает количество нормальных на мастере, а после switchover все они оказываются неработоспособны.
Обе проблемы зависят от масштаба, на тестовых моделях с единичными сессиями не проявляются.
Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами?
