Уважаемые подскажите почему Dlink des-3526 может не фидеть sfp ?
Нужно где-то в настройках может его включать?
подключаю sfp в коммутатор в комбо порт, с другой стороны стоит микротик с sfp. соединяю их оптич. патчкордом, при этом на микротике загорается линк, а н на dlink нет.
Любое другое SFP в порту DES-3526 работает? (соединить для теста 25 и 26 порты)
А медный линк на гигабите работает?
Если нет, то откройте коммутатор посмотрите, что там с конденсаторами вокруг гигабитных портов и в блоке питания.
любого другого, к сожалению, нету. Есть еще один sfp модуль, который в микротике, но я его боюсь вставлять в длинк, т.е. он "зажевал" предыдущий модуль, не хочет отдавать теперь.
Когда вставляшь медный кабель, то порт рабоатет
Нужно надавить модуль до предела, иголкой отодвинуть защелку, и после этого вытаскивать.
Значит у вас очень древний dlink, раз такое происходит.
1. в модуле, вставленом в dlink либо дохлый приемный диод, либо дохлый передающий в sfp микротика.
2. des3526 не умеет ничего, кроме гигабита на оптическом порту, так что если один из модулей 100 мегабит, или в микротике задано 100, то ничего не поделать.
3. огласите модель модулей, они могут быть попросту не совместимы.
да, железо старое уже.
До упора пробовал надавливать, не вылазит. Хочу раскрутить у модуля блок с пружинкой и в ставить в щель иголку.
Модуль гиговый GR-S1-W313S
Это 3км модуль, очень слабый, если у вас длина линии больше 3км, или просто соединений много (или они выполнены некачественно), то работать именно так и будет.
Берите 20км модули.
Опять же, проверьте пару модулей, воткнув в 25-26 порты des3526 и соедините их оптическим патчкордом.
' timestamp='1448877925' post=1207989]
не рабоатет с 3 м. патчкордом.
25-26 порты проверю сегодня
в общем модуль заработал после того как на длинке принудительно поставил скорость 1000М
Всем спасибо за участие!
Edited by kinord
Да ну бросьте этот онанизм)) Плоскогубцами беретесь за модуль и рывком на себя. Там полоска металла 0,2 мм толщиной, за которую цепляется защелка. Вырвать ее и уже ничего никогда в этом слоте не застрянет.
