Имеем такой свич
SNR-S2960-24G Device, Compiled on May 16 22:19:41 2013
 sysLocation
 CPU Mac 00:03:0f:3d:30:79
 Vlan MAC 00:03:0f:3d:30:78
 SoftWare Version 7.0.3.1(R0058.0002)
 BootRom Version 7.1.3
 HardWare Version 1.0.2
 CPLD Version 1.2
 Serial No.:SW022910D718000660
 Copyright (C) 2013 NAG LLC
 All rights reserved
конфиг
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option remote-id 172.017.001.011
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp relay share-vlan 1 sub-vlan 11
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping broadcast suppress
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 11
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 4
Interface Ethernet1/27
switchport mode trunk
ip dhcp snooping trust
interface Vlan1
ip address 172.17.1.11 255.255.255.0
 !forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 192.168.255.4
По данной настройке свич не вставляет option82 в dhcp пакеты, которые идут от клиента к dhcp-серверу unicast-ом.
Соответственно ics-dhcp-server не может продлить аренду.
Подскажите правильный конфиг.
Прошу объяснить, почему разработчики данного свича сделали так.
Получается для обхода данной проблемы нужно выдумывать хитрый конфиг dhcpd.conf
Кстати, данная проблема свичей D-link, устранена в последних прошивках. Теперь они вставляют option82 во все dhcp пакеты клиента.
Прошу помощи, спасибо.
  • 1 month later...
Проблема как то решается или нет?
такой же коммутатор при включении ip dhcp snooping broadcast suppress броадкасты пропадают, юникасты не появляются
Когда клиент не может сделать renew по unicast он это делает по broadcast без перехода в init и потери адреса. по RFC можно отдать ответ с сервера с подкрученными таймингами, чтобы клиент сразу делал renew по broadcast. вопрос в том, какие пакеты должны попадать на cpu коммутатора: unicast к этому списку как-то не вяжется, только broadcast и multicast.
  • 1 month later...
service dhcp
ip dhcp broadcast suppress
ip dhcp relay share-vlan 10 sub-vlan 1605
ip dhcp snooping information option reply keep
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
vlan 1;10;1605
switchport access vlan 1605
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
media-type copper
Interface Ethernet1/26
Interface Ethernet1/28
interface Vlan1
interface Vlan10
ip address 10.254.11.6 255.255.0.0
ip helper-address 192.168.254.249
ip dhcp relay information policy keep
ip default-gateway 10.254.1.1
В конфиге сервера помещаем подсеть в shared network
