Проблема в настройке микротика
Пытаюсь настроить 2 штуки mikrotik sxt 2nd в режиме прозрачного моста. Все сделал по инструкции, они коннектятся и связь работает, но я не могу подключиться к устройствам через Winbox.
ip адреса отображаются как 0.0.0.0, и при подключении через программу выскакивает ошибка. Что нужно дописать в настройках, чтобы имелась возможность удаленного доступа к веб-интерфейсу?
Прописать ip адреса на интерфейс бриджа.
Так вы в винбоксе нажимайте на мак адрес, тогда сможете подключиться даже если IP адрес на оборудовании не установлен.
Прописал для бриджа ip 192.168.88.1 и 192.168.88.2. Потом все равно отображаются как 0.0.0.0. Если их прописать в Quik set, то в winbox'e айпишники отображаются верно, но после установки соединения между точками, с winbox'a все равно не пускает.
Я делаю следующее: на базе настраиваю wifi интерфейс как bridge, создаю бридж, добавляю туда eth и wifi интерфейсы, присваиваю ip 192.168.88.1; на клиенте wifi интерфейс как station bridge, создаю бридж, добавляю туда eth и wifi интерфейсы, присваиваю ip 192.168.88.2.
Еще такой вопрос. В одной из инструкций автор делал все так же для бриджа прописывал 192.168.88.1 или 192.168.88.2, только в quick set отображается следующее
где он этот ip поставил, и как непонятно.. У меня это поле не редактируется если address acquisition стоит automatic
Или ткните, пожалуйста, в нормальную инструкцию по настройке прозрачного моста, я уже с десяток их перепробовал - все равно теряется соединение с winbox'ом.
Нужно отказаться от использования той штуки, которая указана на вашей картинке, тогда все сразу заработает. Инструкции рабочие в интернете есть.
Проблема решилась перепрошивкой. На 6.28 терял связь, на 6.33.1 даже с нулевыми айпишниками по маку winbox заходит. Всем спасибо за участие
