От одного провайдера есть 2 канала:
1. Обычная Оптика Ethernet L2 > Сервер Linux NAT > Mikrotik hAp Lite > Cisco SPA112 > Телефон.
Телефон работает без проблем, на микротике стоит Ros 6.33 настройки по дефолту.
2. Оптика Gepon > Huawei HG863 > Mikrotik hAp Lite > Cisco SPA112 > Телефон.
Переношу на этот канал микротик с циско и телефон перестаёт работать, проблем с интернет нет, сайты грузятся трафик бегает.
Меняю микротик на tp-link TL-WR543G(настройки по дефолту) и телефон начинает нормально работать.
Провайдер говорит грабли в Mikrotik, вопрос ГДЕ? ведь на первом канале телефон работает через mikrotik с этими же настройками. NAT получается второго уровня в обоих случаях.
Выставил в микротике ip>firewall>connections>tracking значения как в ядре линукс по дефолту, на 2-канале стал проходить дозвон, но в трубке тишина, собеседника не слышно.
Подскажите куда копать?
на форуме микротика пишут, что проблема с адаптерами SPA112 и просто ip телефонами Cisco, появилась начиная с версии ros 6.21
1. сделал downgrade до 6.20 (не заработало, дозвон идёт, собеседника не слышно)
2. сдалал DMZ на spa112
/ip firewall nat add chain=dstnat in-interface=eth-in action=dst-nat to-addresses=ip_spa112 (не заработало, дозвон идёт, собеседника не слышно)
3. Выставил в микротике ip>firewall>connections>tracking значения как в ядре линукс по дефолту. (заработало !!!)
если удалить пункт2, то перестаёт работать.
но как я понимаю, пунктом два можно подцепить только один адаптер spa112, а если у меня их 5 штук в сети, как быть?
  • 2 weeks later...
копать надо всегда и сразу в packet capture. SIP не проходит? SIP проходит, но корявый ALG что то меняет? RTP нет?
сделай тут порт форвард один к одному на рэндж 10000-12000 udp до ипа твоего шлюза.
