Добрый день!
Имею CloudRouterSwitch CRS226-24G-2S+IN, который хочу использовать в качестве коммутатора L2.
Разобрался с созданием Access и Trunk портов используя /interface ethernet switch (когда один из портов становится master-port)
(так судя по таблицам производительности, да и по логике тоже, гораздо выше производительность)
Проблема встала с пропуском трафика из switch в bonding интерфейс, в то время когда сам bonding (802.3ad) работает корректно (LACP настроен, линки реагируют на отваливание адекватно, второй коммутатор D-Link отрабатывает сценарий нормально).
Разумеется на второй стороне D-Link настроен, если создаю bridge и бросаю в него VLAN мастер порта switch и VLAN привязанный к bonding - трафик идет.
Можно ли как то сделать bonding через микросхему switch, что бы трафик не шел через CPU?
Спасибо!
Разберитесь с терминологией сначала, 'VLAN мастер порта switch' и тд.
Microtik утверждает, что 802.3ad реализован для CRS, см. Trunking
Работает ли, вы расскажете.
Edited by kostikbel
Спасибо за ответ!
Тут было много текста, почем зря
Sub-menu: /interface ethernet switch trunk
The Trunking in the Cloud Router Switches provides static link aggregation groups with hardware automatic failover and load balancing. IEEE802.3ad and IEEE802.1ax compatible Link Aggregation Control Protocol is not supported yet. Up to 8 Trunk groups are supported with up to 8 Trunk member ports per Trunk group.
Это я понял, что пока 802.3ad не поддерживается.
Только Static Link Aggregation либо BRIDGE...
Всем спасибо!
Edited by sky_rax
