Linksys SPA2102
Product Name: SPA-2102 Serial Number: FM500G836372
Software Version: 5.2.5 Hardware Version: 1.2.5(a)
Проработал не очень интенсивно, но с 2008 года. С 2014 пересадили его на факс. Судя по логам факс отвалился где-то в июле месяце. Сейчас на обоих портах нет dial tone. При входящих звонках отвечает Ringing потом Bye. Номер звонящего видит.
В дэбаге такой лог:
02.11.2015 15:57:47 [55] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]AUD ALLOC CALL (port=8018)
02.11.2015 15:57:47 [56] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTP Rx Up
02.11.2015 15:57:47 [57] Fac:19 Sev:7 Msg >>> [1]Off Hook
02.11.2015 15:57:47 [58] Fac:18 Sev:7 Msg >>> CC:Connected
02.11.2015 15:57:47 [59] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]ENC INIT 8
02.11.2015 15:57:47 [68] Fac:18 Sev:7 Msg >>> Sess Terminated
02.11.2015 15:57:47 [61] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTCP Tx Up
02.11.2015 15:57:47 [62] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]RTP Rx 1st PKT @8018(2)
02.11.2015 15:57:47 [63] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]DEC INIT 8
02.11.2015 15:57:47 [64] Fac:19 Sev:7 Msg >>> [1]On Hook
02.11.2015 15:57:47 [65] Fac:19 Sev:7 Msg >>> [0]FM Alert Stop RxTx (c=00248114;a=0)
02.11.2015 15:57:47 [66] Fac:18 Sev:7 Msg >>> [1:0]AUD Rel Call
02.11.2015 15:57:47 [67] Fac:18 Sev:7 Msg >>> DLG Terminated 294c0c
Ring Waveform: Trapezoid
Ring Voltage: 70
Ring freq: 20
Polarity (all): Forward
При уменьшении Ring Voltage до 30 BYE не присылает, но гудка в трубке нет, даже если поднять трубку при входящем звонке - тишина.
Напряжение на одной линии 9 вольт, на другой 0 (обе зарегистрированы). Во время входящего звонка не меняется.
Сброс в заводские настройки возможен только через телефонный аппарат, через вэб такой функции нет.
Почти все компоненты платы имеют температуру 50-55 градусов.
Лечится электронщиком, а не админом.
Исправная линейная часть должна выдавать порядка 48В (при положенной трубке).
В качестве SLIC (Subscriber Line Interface Circuit) там стоит что-то типа Si3215 с довольно обширной обвязкой. Умер он у Вас в июле, весьма вероятно от грозы.
Edited by LQ74
