mikrotik hotspot абонентский МАС в RADIUS
Есть сеть L3 из N вифи точек и посередине хотспот на микротике.
на точках настроен релэй, на микротике поднят DHCP сервер.
Все работает, но понадобилось абонентский МАС отправлять в радиус в access-request, чтобы рулить правилами в зависимости от абон. мака.
Но проблема в том что микротик отдает в радиус MAC LAN интерфейса точки к которой подключен абонент, а не МАС абонента из таблицы DHCP биндинга.
Как его заставить отправлять в радиус нужный МАС ??
Сделайте авторизацию при подключению к беспроводной сети через радиус.
Но вообще то, что вы написали странно, т.к. если это так как вы указываете, то каким образом может осуществляться авторизация по маку при выдачи IP адреса?
авторизация проходит через хотспот. суть в том, что есть гостевой доступ (учетка guest/guest), т.е. все кто заходит под гостем авторизуются под одинаковой учеткой. Так вот, нужно различать этих гостей, чтоб на них можно было вешать разные параметры из радиуса. кроме как по маку я не вижу возможности их различить. А в моем случае в радиус уходит мак точки доступа, а не абонента.
Тогда вам надо отказаться от хотспота и авторизовать средствами стороннего ПО, им же перенаправлять на начальную страницу. При запросе от DHCP сервера будет мак клиентского устройства.
